Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 14:31
 zástavba plynu do rapida
Příspěvek zástavba plynu do rapida
Má smysl přestavovat Rapida na lpg?? Doklady se zapsaným lpg a celé orig zapsané zařízení mám.Bomba ještě na3 roky. roční nájezd počítám max do 5tis km.Auto je v depozitu a budu ho likvidovat a dávat to do jiného.Co se mi docela příčí je vrtání děr do kastle.přeci jen už to má trochu nějakou hodnotu a nechci to moc kurvit. k tomu 2x emise a revize a za 3 roky nová nádrž.docela mám cukání se na to vysr...
Postarší motorista 2 kategorie.
Všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest. - J.A.Komenský
17.2.15, 16:30
Příspěvek Re: zástavba plynu do rapida
to máš jako doklady s plynem z rapida?
17.2.15, 16:34
celej rapid s dokladama s lpg ,ale kaše.mám jinýho,ale prostě nějak semito tam moc nechce dost váhám
17.2.15, 16:57
Já nedávno zastavoval plyn do 742, vrtání do kastle byli 4 díry za sedačkama na uchycení bomby, místo kastíku baterky jsme dal plech a tím protáhl trubky.Jedna díra v motorovém prostoru kde jsem chytil reduktor.Nic víc jsem do auta nezasáhl.Plnění je vedle expansky v motorovém prostoru.
17.2.15, 17:40
Plyn nakonec skončí u kámoše v traktůrku.
19.2.15, 17:52
Vývojář
Jo Hany, to si musíš vybrat. Buď ušetříš, ale budeš vrtat do historie, nebo vrtat nebudeš a v létě se třeba budeš divit, jak rychle umí benzín zdražovat. Záleží na tvých prioritách. Jinak na co doklady se zapsaným lpg? Namontovat do auta, udělat revizi a přihlásit. Pokud je teda lpg sestava novější r.2000. Lepší, než se vrtat do předělávání VIN z jednoho auta do druhého.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
19.2.15, 18:09
[ Time : 0.144s | 11 Queries | GZIP : Off ]
