FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Felicia únik chladící kapaliny
ttominoo
Ahoj vsem, tak jsem tu zase, ale tentokrát ne se svoji Felicí, ale s jinou. Je to Felicia 1,3MPi 50 kW. Porad ubývá chladící kapalina. Do oleje nejde, ale zjistil jsem, že když oddělám zapalovací lištu a i ten plech co ji drží (dvě matky na motoru), tak z pohledu na motor se okamžitě kolem levého šroubu(závitu), začne dělat kapka chladící kapaliny, po utření znovu a znovu. vytéká to jako by z pod toho šroubu. Tak nevím, je potřeba měnit těsnění pod hlavou, nebo někde stačí dotáhnout. Pokud je potřeba těsnění, nemáte tip na servis (garážníka) v Brně a okolí co to udělá za rozumný peníz. Pokud nechce psát kontakt napište mi to do SZ? Děkuji vám všem
| 18.2.15, 16:54 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: Felicia únik chladící kapaliny
co to dela ? po zahrati prestane topit ? extremne rychle zahrati na provozni teplotu ??
tak to bude tesneni pod hlavou
| 18.2.15, 17:07 |
ttominoo
Zahriva se jak moje felda. Topi pekne a teplota se drzi. Jen kdyz je auto studene, jako kdyby nemelo tolik vykonu. Po zhrati uz jede paradne. Jeste studene starty jsou takove line, ale vzdy naskoci. Unik je asi takovej, ze kdyz se doleje mezi min a max tak po 14 dnech je kousek pod min. Najezd cca 25-30 km dene
| 18.2.15, 17:14 |
21lucas
nekde to tece - mozna motorem mozna jen netesnost natlakovat system a hledat unik - aby se zbytecne nemuselo delat tesneni
| 18.2.15, 17:18 |
fatal
Podobný únik může způsobovat i chladič. Když je netěsnost malá, uniká to za tepla a tlaku, ale jak otevřeš kapotu, nic moc není vidět. Hledej růžové skvrny (pokud je tam růžová chladící kapalina).
| 18.2.15, 17:30 |
ttominoo
Chladic prozkoumam o vikendu. ale co ty kapky kolem toho sroubu? Ty mi vrtaji hlavou nejvic
| 18.2.15, 17:49 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
