Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 22:47
 Felicia nejde na benzin
Příspěvek Felicia nejde na benzin
Zdravim, mam taky problem, moja felicia1.3 lxi na LPG, na plyn ide v pohode, ale prestala mi ist na benzin, nenaštartuje, a ked naštartujem na plyn a prepnem na benzin zdochne, pred 2 tyzdnami som menil palivove čerpadlo ktore odišlo, avšak teraz ked otočim klučom a idem štartovat počujem že čerpadlo funguje, poradte prosim, dakujem :)
22.2.15, 18:54
Příspěvek Re: Felicia nejde na benzin
BMM MPi???
22.2.15, 19:04
BMM
22.2.15, 19:09
Vývojář
Čerpadlo je nové nebo starší? Tlak paliva je jaký? Proč jsi měnil předchozí čerpadlo? Co palivový filtr, není neprůchozí? Nestartoval jsi to se sešlápnutým plynem???
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
22.2.15, 19:11
čerpadlo je staršie z vrakáča, menil som ho lebo to predchádzajúce prestalo zo dna na den fungovat, tlak paliva neviem, ako to mam zistit ? :), skusal som ho startovat aj s zošlapnutym pedalom a nič, a palivovy filter som este nepozeral, uz je tma a nedostanem sa k tomu
22.2.15, 19:15
Vývojář
Tak na filtru nic neuvidíš, ten můžeš vyměnit, pokud jsi tak v poslední době neučinil. Tlak paliva se měří tlakoměrem na vstupu vstřikovací jednotky, abys věděl, jak čerpadlo tlačí palivo. Ono je starší, bzučí, ale tlak může být mizerný. S plynem to nikdy nestartuj, to si jen rozhodíš nastavení klapky. pohledej zde tzv. starý start, nedávno to sem dával uživatel Miloš slováček. Je to cca týden. Problém ti to ale nevyřeší. Začni tím tlakem paliva.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.2.15, 19:22
Vývojář
Ještě mě napadá, nepřehodil jsi mezi sebou hadičky na čerpadle???
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.2.15, 19:25
ok, skusim zajtra vymenit ten filter a s tlakomer nemam, tak to bude musiet asi do servisu,nie nie na to som si daval pozor urcite som ich neprehodil, a potom ako som ho vymenil cca 2 tyzdne to išlo
22.2.15, 19:27
Vývojář
Tady je video měření tlaku. Je to teda felda 1.6, ale principielně je měření stejné. Jiné hodnoty...
www.youtube.com/watch?v=1yxzlm5m0LY
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.2.15, 19:36
odpoj přívod benzínu v motoru dej petflašku otoč klíčkem a koukej jak to teče
felda combi 1.6
22.2.15, 19:37
Skúšal som odpojit privod benzinu a otočil som kľúčom a benzín netiekol
22.2.15, 19:45
Vývojář
A čerpadlo bzučelo nebo ne? Může se ti protáčet vrtulka na osičce.... ono po otočení klíčku ti jde čerpadlo jen pár sekund, pak ho relé odstaví... Jestli bzučelo a nic neteklo, tak jsi doma a můžeš si to čerpadlo dát ještě jednou.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.2.15, 20:06
čerpadlo bzučalo, počul som ho, no a nemože to byť len ten palivovy filter ?
22.2.15, 20:10
Vývojář
Tak to zkus- odpoj hadici výstup u čerpadla, rozdělej ji i u motoru a foukej. Uvidíš, jestli je průchozí. Jako myslím si, že úplně zabetonovaný nebude a že by ti u motoru něco teklo.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.2.15, 20:13
ok, vyskusam to teda prefuknut, zatial dakujem :)
22.2.15, 20:22
