Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 15:15
 levá páčka felda-> favo
Příspěvek levá páčka felda-> favo
Hojte, chtěl bych se optat, jestli je možné zaměnit levou páčku u volantu favorita za páčku z feldy (nebo dokonce obě)? už mi s tou potvorou došla trpělivost :-) dikec
24.7.07, 17:29
Příspěvek Re: levá páčka felda-> favo
krysolet007 píše:
Jestli si to dobře pamatuju tak musíš měnit celej držák těchto páček na volantové tyči + obě páčky + upravit kryty kolem volantové tyče + přepojit elektriku a ještě pořád nemáš klakson takže nejlépe vyměnit celou komplet volantovou tyč z feldy
24.7.07, 20:13
dikec, mrknu se po nějaké feldě na vrakovišti z keré bych to celé komplet vybrakoval :-)
24.7.07, 20:56
A musíš vzít z feldy do r.v. 06/96, tam ti bude pasovat volant co máš teď ve fávu. Mladší už měly VW volantové tyče a musel by jsi měnit i volant. pokud by jsi jenom sundal redukci z volantové tyče, tak by jsi nedosáhl na páčky. Nebo jednodušeji, stará felda měla 3ks plastů okolo volantové tyče- horní, dolní a pod volantem takovou pokličku. A nová felda má jen 2ks plastů- horní a dolní plast.
30.7.07, 18:57
toto som našiel
30.7.07, 19:48
Ale tady není volantová tyč, to je jen palubovka :shock:
[img][img]http://www.ukazto.com/img_small/fhbethzerthetzhrthzukzr.jpg[/img]Obrázek[/img]
Volantová tyč je tady obr 1 a na obr 2 je plastové obložení a lucasy
30.7.07, 20:20
však áno, to som tam narýchlo našiel....
30.7.07, 22:08
no potěš ventil, zas tak jednoduché to neni jak sem si teda myslel.... :?
1.8.07, 10:24
krysolet007 ale není to tak složité, jak to vypadá, ta volantová tyč je složená v pouzdře ( neskládáš jí tak jak je namalovaná na obrázku ), takže jenom povolíš čtyři šrouby, co jí držej ke kastli, pak dole jede šroub na spojce a dva šrobky co drží na volantový tyči spínačku.
1.8.07, 16:16
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
