Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 po vymene motoru felicia 1.9D nestartuje
Příspěvek Re: po vymene motoru felicia 1.9D nestartuje
jsou tam tri ventily, 1. pro start, 2. pro full plyn, 3. stop ventil - jdouci od imo umisteny na spodku cerpadla, nejsou tam dva stopventily
17.3.15, 22:08
no stopventil by mal byť pod týmto kovovým krytom na ktorý ukazuje velká šipka.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
17.3.15, 22:09
a našiel som aj odkrytované :wink:
Felícia 1.9D
17.3.15, 22:15
a znamena to tedy že tento ventil nepusti kvuli immo pridelanem zespod cerpadla ? nejde to nechat nakodovat nekde v servisu, nez sundavat ten kryt atd... dokaze to servis diagnostikou ?
17.3.15, 22:54
pokud jsi vyměnil čerpadlo tak ti to nepojede čerpadlo se nekoduje ale musí se přizpůsobit
obyč vag ale plná verze
adresa 25 imobilizer přizpůsobení vymazat adaptační hodnoty načíst a uložit je to stejné jak výměna řídící jednotky motoru u benálu :wink:
18.3.15, 08:28
chci vsem co me poradili PODEKOVAT a jen ze je to tak ze auto jde v pondeli do servisu kde sundaj to cerpadlo a prohodej ten cernej bazmek zespod, na ten stop ventil se jinak neda dostat, nez ze cerpadlo dolu... byl jsem dnes i ve vyhlasenem diesel servisu a tam me bylo receno ze se muzou pokusit to dekodovat ale ze se z deseti felin povedou 4, a zbylejch 6 proste nejde...dik vsem za rady.
18.3.15, 21:41
no zospodu je tiez nejaka IMMO jednotka. ak by sa im to nepodarilo tak nech to vyhodia a káble od stopventilu normálne nadpojiť, jeden ukostriť a druhý si dať na +12V a hotovo.
Felícia 1.9D
19.3.15, 14:08
kaki píše:
čerpadlo dolu a pokusit se dekodovat to to tam fakt zavez
přizpůsobení čerpadla v imobilizeru trvá pět minut nemusíš nic vytahovat ani kodovat nebo dekodovat :roll:
19.3.15, 17:55
jjjano3 píše:
taky dobrý :roll:
19.3.15, 17:57
slovacek.milos píše:
kaki píše:
lidem co tomu vůbec nerozumí se nedá nic vysvětlit protože je http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8373,d.ZGU :oops:
19.3.15, 18:02
Pro nekoho dekodovaní immo 5minutova hračka, pro nekoho, priznani si ze v domacich podminkach, a bez zkusenosti s timto problemem nevim rady...
19.3.15, 20:41
jjjano3 píše:
Jenže to bez sundani cerpadla nelze ... :?
19.3.15, 20:43
kaki píše:
uz vyse jsem psal že vic nez polovina techto vozidel dekodovat nejde.... a dat 500kč a doufat nebo 1tis. a mit udelano volim to druhe...
19.3.15, 21:00
kaki problém je v tom že nevíš o čem mluvíš a nevíš jak to fachčí to je celé a stím asi nikdo nehne, přemýšlíš jen přes 13 ku klíč
nevím co chceš furt dekodovat nebo kodovat to protě v řeči felda 1,9 němá místo
motor je adresa 41, to běžný blbec co má vag neví, a výměna čerpadla je adresa 25 přizpůsobení vymazat načíst uložit pokud těmto slovům nerozumíš je to stejné
jak bav se s volem o sobotě když de v pátek na porážku :oops:
19.3.15, 21:28
ak by mal kaki diagnostiku, tak by to mohol skúsiť :wink: ale ak nemá tak čo. inak keď som mal von chladič tak ku čerpadlu aj pod neho bol celkom fajn prístup. nejak sa dostať ku káblom by tade šlo. ak by si to chcel riešiť obídením IMMA. ale to už je na tebe ...
Felícia 1.9D
19.3.15, 21:52
[ Time : 0.047s | 11 Queries | GZIP : Off ]
