Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 05:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 felicie mpi
Příspěvek Re: felicie mpi
To snad zkoušel, odpojit lanko a pak ručně hýbat kladkou, pokud to bez lanka fungovalo jak má, je problém v lanku, pedálu.
19.3.15, 21:04
hele to jsem nezkousel :D mit odpojeny lanko a hybat klapkou :D kdybych mel odpojene lanko a otacky by litali porad nahoru tak problem neni v pedal. coz si myslim ze neni ani ted problem v pedalu. ale vyzkousim to :) kdyby tu byl nekdo z Děčína , nebo kdyby jste nekoho znali kdo by mi to dal na diagnostiku a nastavil klapku, sem snim :D
19.3.15, 21:51
tak jsem to mel dnes na diagnostice probehlo zresetovani ridici jednotky a nasledne nastaveni klapky(cca hodina), protoze to porad vyhazovalo nejaky chyby. a nakonec diagnostika ukazala e je spatna lambdna sonda a i cidlo otacek. takze tak :)
20.3.15, 11:37
Vývojář
Kdyby bylo špatné čidlo otáček, tak ti to nejede vůbec......... Koukám, že vás diagnostika skutečně obohatila....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
21.3.15, 19:04
no neni uplne v prdeli. rikal ze tam vyhazuje nejaky chyby v diagnostice.
21.3.15, 20:32
Vývojář
Tak ho vyndejte a očistěte od šponek. To ale není problém, který zde popisuješ....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
21.3.15, 20:34
jak pisi. rekl mi ze je vadna lambda sonda a musi se vymenit. jak jsem psak sehnal jsem jinou klapku vycistil ji namontoval a nechal pres diagnostiku vyresetovat ridici jednotku a nastavit klapku. problem pretrvaval a kdyz si mechanik vyjel zavady hlasilo mu to spatnou lambda sondu a rekl ze to zpusobuje ty zvysene otacky.
21.3.15, 20:52
Tak toho mechanika vymeň,lambda nema s otáčkami nič spoločné.
21.3.15, 21:27
no ale ta lambda sonda asi bude v prdelu, kdyz mu vyjela v diagnoatice jako chybna ne?
21.3.15, 21:54
Vývojář
To není pravda. Jde o to, co přesně diagnostika zahlásila, ale pokud zahlásila překročení horní nebo spodní meze regulace, pak je špatně něco jiného např. netěsnost dání, netěsnost výfuku před lambdou atd. Nejde jenom slepě číst a měnit. Má to mnohem více souvislostí a je ve tvém zájmu /a tvé peněženky/ striktně prověřit souvislosti, co čím může být.... Jako kabel a PC má dnes skoro každý, ale to z každého nedělá diagnostika. To je mnohem obsáhlejší téma............. :!:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
21.3.15, 22:30
dobra. dekuji za rady. asi se poohkednu po jinem mechanikovi. diky
21.3.15, 23:08
nějaký lanko nebo hýbat s kladkou, nebo vzít do ruky šroubovák to je furt dokola
vemte si vidle a utíkejte proti tanku, blbec zahyne, chytrý je zahodí, nic tím ale nevyřeší kkl kabel to vyřeší :oops:
22.3.15, 00:02
je tady nekdo z okoli Decina, nebo nemate tady nejakyho znamyho co se v tom hrabe? radsi dam prachy jemu nez nejakymu automechanikovi co o tom vi ocividne prd. diky
22.3.15, 08:45
¨zkousel jsem odpojil lanko a otacky porad kolisaji. Kde presne najdu konektor od lambda sondy(nemuzu to najit na netu) abych ji mohl odpojit a vyzkouset zda otacky porad zlobi? diky
24.4.15, 16:59
Vývojář
Hledej nad dělící rovinou motor x převodovka,je tam v úchytu plastovy konektor se 4 piny.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
24.4.15, 18:10
[ Time : 0.049s | 11 Queries | GZIP : Off ]
