romanbuxo
 Reprosustava felica potrebujem poradit
Zdravim vas ludia potreboval by som poradit kupil som si do felicie nove reproduktory. Do prednych dveri JBL GT6-5 35/105 RMS/MAX a do platna dozadu MAGNAT EDITION 693 65/260 RMS/MAX a mam to napojene na autoradio sony 4x50w. Toto co mam napojene ked dam hrat iba pravu stranu reprakov cize pravy predny a zadny to hra celkom obstojne no ked to prepnem do celeho auta tak to je nahovno... Som lajik ale asi bude treba niaky zosilovac... vedeli by ste mi niekto poradit aky popripade ako to zapojit ??? Dakujem za odpovede.
| 24.3.15, 13:01 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
 Re: Reprosustava felica potrebujem poradit
polozme si rychlou otazku - ISO konektor radia je original nebo dodelavka ? jelikoz tyhle repro jsou normalne delane na to aby fungovali jen pres radio dale je dotaz co to dela kdyz to pustis na LEVOU stranu  ono totiz si mohl to radio tak dodrbat ze si bud spalil koncovy stupen nebo to tahnes na 8 ohmu
| 24.3.15, 13:18 |
romanbuxo
Pozeral som ten isc konektor je to dorabka... Ono to niako moc vadi ??? Ked to poustim na lavu to hra tak isto ako na pravych vyrazne basy aj vysky su ok len ked to dam do stredu vsetky 4 repraky tak to uplne strati na basach a vyskach ako keby nevladalo to utiahnut. A na co som si nedal pozor ked som to mohol dodrbat ??? :/
| 24.3.15, 13:44 |
21lucas
propojeni 2 kabelu ktere k tomu nejsou urceny
nezbyde nez vzit od radia manual - multimetr (zarovka s baterii) a podle schematu vsechny piny prozvonit zda jsou zapojene jak maji byt navic podstatny problem je ze musis i spravne zapojit PLUS a MINUS na reproduktoru aby to hralo nejak normalne
| 24.3.15, 13:50 |
romanbuxo
hmmm lenze manual od radia nemam :/ to s tym plus a minu som si teda veru isty neni ale to sa da samizda tiez zistit podla multimetra.... takze ale zaklad ze zosilovac do toho nemusim tlacit je tak ??
| 24.3.15, 13:56 |
21lucas
tak tak no t oradio za predpokladu ze je "standartni" tak si schema ISO najdi na netu
| 24.3.15, 14:00 |
crazy.a
Pokym mas na jednej strane zapojene plus a minus opacne ako na druhej tak sa to navzajom vyrusuje neni mozne aby ti to neutiahlo radio skus na jednej strane prehodit kable na reprakoch a uvidis
| 24.3.15, 21:36 |
romanbuxo
diky chalani zajtra to vyskusam dam vediet  a o akom vykone reprakov sa bavime keby chcem dat zosilovac ??
| 24.3.15, 23:46 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6725 Bydliště: Kosice
to je absolutne zbytocna uvaha a vyhodene peniaze. efektivnejsie bude vykonovo sparovat reproduktory a radio tak, aby si vzajomne stihali (ty mas napr. predne repro slabsie a zadne silnejsie ako koncovy zosilovac na radiu, takze zakonite pri vybiti hlasitosti musi nieco zacat chrcat).
potom si este treba uvedomit, ze vykon okolo 200W RMS je predimenzovany na priestor, ktory ma vo Filcke ozvucit. pri spravnom nastaveni ziaden zosilovac nepotrebujes, pokial nechces ist s otvorenymi kufrovymi vratami robit v sobotu vecer na parkovisko konkurvenciu dedinskej diskoteke.
| 25.3.15, 09:29 |
romanbuxo
no skusil som vymenit to plus a minus popozerat ostatne repraky a pri spravnom zapojeni to hra teraz tak ako som si predstavoval diky za radu  heeh kolkurenciu diskoteke nechcem robit ale chcem aby to hralo obstojne... kamarat mi radil dat dozadu este niake vyhybky je to potrebne ??? popripade dozadu mozno niaky mensi subwofer nia niake tie lepsie basy ci zbytocne ?
| 25.3.15, 13:35 |
21lucas
zbytecne
| 25.3.15, 13:38 |
ventYl
vacsi pomer cena : vykon bude mat ak reproduktory zavries do rozumne velkych ozvucnic (po troche googlovania sa daju najst vzorce na vypocet ich velkosti) aby ti repra vo dverach nehrali na ulicu a repro v kufri nehralo zbytocne do kufra, ak pren kufor dobrou ozvucnicou nie je. to ale principialne vylucuje to, aby si nejake reproduktory v plate na kufri mal
| 25.3.15, 16:32 |
romanbuxo
ok diky chalani skusim cosi pohladat a nieco vymyslim
| 26.3.15, 11:03 |
