Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 22:02
 Fabia 1,2 htp 51 kw - Kontrolka motora
Příspěvek Fabia 1,2 htp 51 kw - Kontrolka motora
Ahojte,mám problém,začala mi svietiť kontrolka motora,bol som s tým na diagnostike,kde mi povedali že mi odyšiel katalizátor (Chybu mi vymazali).Chvýlku som s tým jazdil a po cca 50 km sa mi rozvietila zasa,išiel som do druhého servisu na diagnostiku,lebo po 50 km jazdi aby sa rozvietila to je trošku divné...V druhom servise mi povedali že mi odyšla druhá landba sonda,pretože sa nehýbe.O 2 dni nato mi opať volali s toho servisu nech prídem,že vedia ako mi konkretne skontrolovať čo mi odyšlo.Došiel som tam,a obe landba sondy ukazovali údaje tak ako mali,ale chybu mi náisť nevedeli...Kontrolka mi ešte nesviety,ale bohužial zasa začne,kedže už 2 x mi mazali chybu po cca 50 km...Neviete kde môže byť chyba ? Lebo 300 euro za katalyzátor + oprava dávať nechcem.Ďakujem.
Škoda fabia ll 1,2 htp , 51 kw
R.V. 2007 najazdené 185 000 km.
27.3.15, 16:05
Příspěvek Re: Fabia 1,2 htp 51 kw - Kontrolka motora
Tak to daj zosrotovat ked nemas na udrzbu.
27.3.15, 17:37
Vývojář
Může být netěsnost ve výfuku před 2. lambdou-zkontrolovat. Jinak jsou obě dvě možnosti reálné- buď kat nebo lambda. Kolik to má najěžděno? Pomohlo by změřit emise, ty by napověděly o stavu katu. Pokud by to byl kat, zkusmo bych zkusil jízdu po dálnici, pořádně ho vypálit. Pokud by se potom kontrolka nějakou dobu nerozsvítila, vše by ukazovala na katalyzátor. Ale můj soukromý tip je 2.lambda tj. za katem.
edit- teď jsem si všiml nájezdu km. To by mi sedělo na lambdu, jejíž životnost je uvedena cca 150 tis. km.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
27.3.15, 23:20
NJN, auto - nejhorší "investice"
Nebo to zavři do stodoly a choď se na to dívat, když to nechceš opravovat.
člen Coupé clubu TW
27.3.15, 23:28
karosář
Nebo je ten ,,motor,, prostě hotovej na ventilech což je u htp velice pravděpodobné a zvlášť po těchhle kilometrech a jde prostě do výfuku nespálený benzín, což může jak odkráglovat kat, tak zblbnout lambdu. Takže první bych měřil kompres ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
27.3.15, 23:31
první odejde kat, následně ze šupinek který litaji na ventili odejdou i ty
28.3.15, 19:28
jezdi dál budeš měnit motor
29.3.15, 16:19
Nemáš tam třeba nějaký blbý benzín? Necukalo to, když se to rozsvítilo?
Tyhle 51kw motory už byly z poslednějších, ty už by neměly trpět na ty špatný katalizátory.
Ale ruku do ohně za to dát nemůžu.
Pokud by to ale bylo tím, bylo by dobrý ho co nejdřív aspoň vyndat a dát tam vytlučenej
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
6.7.15, 15:36
No to si mu isto po pol roku pomohol :lol:
9.7.15, 06:55
