Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 23:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 poskozena pneu-rada?
Příspěvek poskozena pneu-rada?
Ahoj,
asi budu mit trochu blbej dotaz, ale mam od znameho nove letni pneu 3 funglovky a jedna lehce jeta Dunlopy a jak jsem je ted jeste kontroloval tak jsem si vsiml, ze u te jete je lehce poskozena pravdepodobne jak ji sundavali z disku, jako by kus nastiple gumy.. v miste, kterou prekryva jinak disk.. Muzu ji bez problemu pouzit?
http://imagizer.imageshack.us/a/img661/6863/QybcNo.jpg
1.4.15, 19:38
Vývojář
Příspěvek Re: poskozena pneu-rada?
Použít ji můžete,ale obávám se,že bude utíkat. Takže když tak dát duši do ní...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
1.4.15, 21:28
poskozenou vyhodit a bud sehnat druhou stejnou nebo 2 jine
2.4.15, 08:21
Kluci z Paky píše:
Duše je pouze nouzové řešení, jelikož se duše prodře v místě, kde je "nakousnutá" patka. :!:
21lucas píše:
Nějak tak...
2.4.15, 13:38
úplně v pohodě ji použij ta hrana nemá na nic vliv :wink:
2.4.15, 20:14
slovacek.milos píše:
Kromě nezajištění vzduchotěsnosti....
Kdyby bylo to "vykousnutí" patky pláště poloviční, tak ano. V tom stavu (na fotce je těsnící břit totálně "kaput") na vzduchotěsnost zapomeň a ohledne použití duše jsem se už vyjádřil výše. Jako nouzovka v pohodě, ale na cestu k moři bych tohle řešení nedoporučoval (nebo vzít s sebou lepení+záplaty, popř. novou duši a montpáky).
3.4.15, 08:52
těsnící řit co to je za pojem,
pneumatika těsní patkou přesněi základnou patky a ta je vedle toho poškození co vidím tak je v pořádku
3.4.15, 15:51
těsnící břit co to je za pojem
To je terminus-technikus, který se používá mezi pneuservisáky v mém kraji pro právě to poškozené místo na patce, které má zásadní vliv na těsnost pláště. Někdo tomuto místu na patce říká i těsnící hříbek.
Neber to nijak ve zlým, ale živím se gumařinou skoro 20 let a proto tvrdím, že to v pořádku není.
3.4.15, 17:54
když patku v tom mítě KO mázneš butylovým těsnícím roztokem před nastřelením mázneš i základnu na ráfku a první ty místa spojíš pak gumu nafoukneš tak co
proč bys to ale dělal že
3.4.15, 18:10
Vývojář
Normálka. Gumař by nejraději chtěl, abys koupil všechny 4 gumy nové, co kdyby náhodou.... Těsnost to mít nebude, ale s duší to dojezdí do konce životnosti vzorku...... Vůbec bych se toho nebál.... Možná bych jen zevnitř /tam kde bude kontakt s duší-pouze u toho poškození/ napatlal třeba ten černý tmel na okna....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
3.4.15, 18:17
Se mrkni na tu fotku pořádně... Dotěsňovačem tohle nemáš šanci dotěsnit. Tam by byla fuka cca 1mm! :!:
Nebudu dělat něco, o čemž vím, že to nebude fungovat. Nejsem prase. :roll:
3.4.15, 18:21
Kluci z Paky píše:
..napatlal třeba ten černý tmel na okna....
Potěš koště. Řemeslo je pr*eli... :|
3.4.15, 18:22
Vývojář
Proč? Napatlat, nechat pár dní vytvrdit a o co se ti potom ta duše prodře???? Musí se jen chtít. Měnit umí každý...................(gumař).
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
3.4.15, 18:25
roman63 píše:
Kluci z Paky píše:
rome ty máš vlastní pneuservis se zaměstnancema
nebo děláš jako otrok že máš každý měsíc jistou výplatu :?: dík
3.4.15, 20:45
Vývojář
Jinak řemeslo v pr...i-podivej se,tu gumu musel poškodit někdo z vašeho cechu při zouvani,takže bych se takto nevyjadřoval......
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
3.4.15, 21:16
