Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 00:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  Další
 JannyMi Forman
Vývojář
Příspěvek Re: JannyMi Forman
A ty jsi vyndal 136x a místo něho dal 135B? Proč? Špatný stav motoru? Jinak 136x je oproti 135B dělo....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
21.3.15, 22:25
nechcelo sa mi skumat a odznova skladat motor(neboli financie ani čas popri praci som menil moptor) .... možno aj bola prasknuta nejaka vložka ale na 100 % viem že to papalo vodu popod vložky, pri rozoberani som to zistil (piesty vložky a kružky niekto predomnou menil a boli tam piesty 135 ), dalej bolo vela železnych pilin vo vani a zachytenych na filtri olejoveho čerpadla,
jedine čo som si nechal bola vačka, hlava (na nej som zabrusoval ventili, menil gufera, a kompletne som ju čistil od carbonu a všetkych nečistot) ..... vačku planujem dat do prave namontovaneho motora a hlavu dam prebrusit magnetickou bruskou aby som z toho motora zrobil 136 (rj je 50 kw, vstrek 50kw)
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
22.3.15, 02:12
Vývojář
Teď ti to muselo zlenivět- motor 135 a dlouhá převodovka....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.3.15, 13:53
ani nie ide to dobre nieje to lenive motor je vo vybornom stave ..... nemeral som sice tlaky valcov ale nezere to ani kvapku oleja
22.3.15, 16:09
Náhodou aj 135 s dlhou prevodovkou dokáže ísť velmi dobre,sám som to Mmal na svojom,ale karbec,bmm neviem posúdiť.
22.3.15, 20:21
uz som opravil dost veci aj vymenil a na benzin mam stale vypadky vykonu , na plyn bez problemu
23.3.15, 08:20
to je normálne, týmto motorom keď zachutí plyn tak benzín už nikdy nebude mať rád... je to vlastnosť, nie porucha :)
23.3.15, 19:47
dobre vediet :D nebudem sa tym viac zaoberat :)
23.3.15, 20:45
len z prevodovky vychadza cudny zvuk ako keby som buchal plechom o dalsi plech , po stlaceni spojky zvuk prestava , oleju tam je dost cim to moxe byt ? ten isty problem som mal aj zo starou prevodovkou
23.3.15, 20:49
spojkove lozisko ma kolko km? take zvonenie zvlast ak utichne po vytlaceni spojky indikuje prave to lozisko. plus tam je typicka choroba 5kove kolecko, ale to neviem, ci filcka, alebo fako, alebo oboje. tu na fore je o tom popisana tona infa, staci hladat.
Skoda 742 Forever Team
24.3.15, 10:29
Spojka pritlacak a lozisko fungel nove takze idem hladat prispevky a citat popripade mozem dat dole kryt 5
24.3.15, 22:36
Vývojář
Máš tam jinou převodovku. Myslíš, že by se ti 5-kové kolečko povolilo na obou? Jako dekl sundat můžeš, tím nic nezkazíš, ale obávám se, že tím to nebude.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
24.3.15, 22:51
pri nastartovanom motore som tam jemne tlacil 5 bez spojky zvuk prestal takze to bude ta 5 povolena
25.3.15, 11:54
- vymenene zadne loziska
zajtra vymena misky tlmica
Naposledy upravil JannyMi dne 10.4.15, 15:10, celkově upraveno 1
9.4.15, 21:36
odložil som vačku z bloku z označením 136 x tu sú nejaké fotky ..... potrebujem naisto vedieť či to je ona poprípade podla čoho hľadať
10.4.15, 08:35
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
