Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 17:07
 444
Příspěvek 444
4
Naposledy upravil ptpstudio dne 25.8.17, 04:56, celkově upraveno 1
25.4.15, 05:04
Příspěvek Re: Diagnostika Felicia
jo v pohoodě akorát ti ten cyp napočítá to nejdražsí poštovné a když si koupíš víc kabelů tak ti na jedno poštovné naúčtuje všechny poštovné, na to cedečku tuším nic nebylo takže vag si musíš stáhnout, kbel se nainstaluje sám jen musíš navolit správný com :oops:
25.4.15, 13:47
slovacek.milos píše:
Mam rok v95 není tam ještě obd2 mam tam dva konektory. Na te nádobce "uhli" je na plechu jeden konektor s 6 draty na obou stranách vedou kabely a nad nim konektor na tri draty a z jedne strany napojeny 3 draty a z druhé strany napojeny pouze jeden. Do ceho se to pripojuje?
25.4.15, 19:34
kkl kabel
25.4.15, 19:41
21lucas píše:
kkl kabel
A jak to mam propojit? Nejake schema ? Ten KKL ma jinou koncovku
25.4.15, 19:56
milos ti to urcite vysvetli potrebujes PLUS MINUS a datovy kabel
k tomuto prvnimu kabelu to nepripojis
i kdyz nevim co chces resit - vem multimetr chytrou knizku a mas zdiagnostikovano za hodinku
25.4.15, 20:23
Jak to mam presne zapojit? Milos poradite ? Nejake schema ? Jednotka mi zapisuje porad nejake chyby potrebuju zjistit jestli jednotka spatna nebo něco jiného. Jde to vte moji felde přes ten program nebo jak tu někdo psal multimetrem ? Ale Jak presne ? Diky
26.4.15, 04:58
ěkde to tu je i foto jak jsem dělal přípravek
26.4.15, 13:51
1 zapoj na OBD 16 to je +12V
2 zapoj na OBD 4 to je kostra
3 nezapájaš
4 a 5 prepojíš a zapoj na OBD 7
pozor na tu sedmičku KL než ji něka, připojíš tak si pin změř pokud ji dáš na + je kabel ihned KO
26.4.15, 14:06
http://www.romanbaliga.wz.cz/OBD.jpg
26.4.15, 14:12
[ Time : 2.520s | 11 Queries | GZIP : Off ]
