Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 22:20
 Prerazena nadrz skoda 120
Příspěvek Prerazena nadrz skoda 120
Cauko stala sa mi taka ve prerazil som na skodovke lavu stranu palivovej nadrze pri vypustaku.
Otazka je .....
Tie nadrze su spojene len tou hadicou ak by som zaslepil prepojenie pravej a lavej strany nadrze tak by to malo fungovat nie?
Myslim ze hrdlo a aj privod do motora by mal byt s pravej strany nadrze alebo sa mylim?
:D
2.5.15, 21:13
Příspěvek Re: Prerazena nadrz skoda 120
hrdlo je v pravo z pohledu jizdy
pokud hadici zaslepis nouzove dojedes - jenze pri prlne nadrzi se to stejne prelije i do druhe strany
2.5.15, 21:14
On si asi mysli ze ked zaslepi prepojovaciu hadicu tak ma problem vyrieseny. Ovsem netusi ze staci prejst zatacku a preleje sa mu to vrchom... Takze to vypada na najhorsiu opravu aku si na skodovke clovek moze vymyslet - vymena palivovej nadrze.
3.5.15, 09:12
Vývojář
Tekutý kov by to neudržel?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
3.5.15, 11:51
karosář
Možná, že udržel, záleží jaká ta díra je..
Osobně bych to ale za předpokladu, že by se mi nádrž nechtělo měnit, zavařil..
Je to mnohem jistější výsledek, než se patlat s drahým tekutým kovem u kterého není jisté jak to dopadne..
Nádrž vypustit, zepětkrát naplnit vodou až po vrch a vypustit na výplach a není se čeho bát.. ;) (ten výplach je dobré nepodceňovat nejen z důvodu požáru, či výbuchu, ale i z důvodu, že plech ,,nasáklej,, benzínem během a po svařování rád praská..nejsem chemik, nevím proč tomu tak je, ale dobře to opláchnout pomůže :oops: )
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
3.5.15, 13:13
Vývojář
Tekutý loctite 3450 25 ml 350 kč.Ano,záleží na tom,jak je díra velká,co bude lepší...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
3.5.15, 13:29
Ja som mal svojho času,tiež z niečim zalepenú nádrž.
3.5.15, 19:51
Menit sa mo to moc nechce lebo sa to moze lahko stat znova kedze auto vyuzivam ako buginu :D skor som rozmislal ze urobim druhu nadrz napr.
Niekam vedla motoru nieco ako bandasku s ktorej pojde hadicka do ac pumpi
3.5.15, 21:34
Existuje lepidlo na nádrže ale měl jsem podobnej problém jak ty. Dej nějakou provizorní nádrž za sedačky. Já tam měl danou plechovku od ředidla. Hore udělaná díra do toho hadica. A na hadici jsem měl průtokový filtr, preventivně jsem udělal malou díru i do víčka aby nevznikl podtlak.
3.5.15, 22:32
Benzinovy nadrze do lodi se daji sehnat 12 nebo 23 litru, plast. Myslim ze by to byla dobra volba.
Vývojář
Ideální zalepit nebo zavařit...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
3.5.15, 23:11
karosář
A jestli s tím krosíš po polu, tak pak udělat nějakou rozumnou lyžinu :oops:
3.5.15, 23:42
