Felicie převodovka z 1.9 do 1.3 50Kw
Kubas993
 Re: Felicie převodovka z 1.9 do 1.3 50Kw
Dobrý den, chtěl bych se s Vámi podělit o zkušenosti s převodovkou z Dieslu ve Škodě felicii combi 1,3 BMM 50Kw. Převodovku se mě povedlo sehnat se stálym převodem 3.350 a zatím si jí nemůžu vynachválit. Spotřebu sní mám více jak o litr paliva menší než s původní převodovkou (SP 4,118), aktuální spotřeba v zimě 6,5l/100km, v lété 5,5l/100km na trati cca 12Km (Lázně Bohdaneč-Přelouč) měřeno palubním počítačem. Nejmenší spotřebu jsem měl 4,5l/100km na trati cca 260Km ve 4 lidech ve městě rychlost 50km/h mimo město 100km/h. Je pravda že do kopců jako Mohelnický, Březovský to rychlost udrží na 3Q ale až od 3000 ot/min jinak na 2Q to jede do kopců bez problémů i 70Km/h. Jediný problém nastal při tažení druhého vozidla, ale to bude způsobeno spíše mojí nezkušeností.
otáčky motoru: 1Q 2700 ot/min – 25Km/h 2Q 2000 ot/min – 33Km/h 3Q 2000 ot/min – 50Km/h 4Q 3000 ot/min – 100Km/h 5Q 2200 ot/min – 94Km/h
rychlost měřena na palubním počítači a otáčky na otáčkoměru. S převodovkou mám najeto více jak 7000 Km.
Naposledy upravil Kubas993 dne 1.3.15, 15:09, celkově upraveno 1
| 1.3.15, 14:01 |
Kluci z Paky
Vývojář
Zajímavé údaje.... Ta čísla vypadají dobře  . edit: co na to motor?
| 1.3.15, 14:33 |
Kubas993
No, motor 1Q až 3Q bez problémů to zrychluje, na 4Q uznávám že to zrychluje až od 2000 ot/min takže 3Q musím víc vytočit a 5Q mám primárně jako udržovací na 90Km/h s aktuální spotřebou dle PP průměrná 4,5l/100km dle počasí. Na dálnici jsem jel 130km/h a spotřeba byla 5,5l/100km, maximální rychlost byla 155km/h dle GPS a to ve 3 lidech. Při troše zručnosti se dá rozjet i na 3Q. Jinak celkově ve vozidle jsou víc slyšet okolní zvuky než motor a při 90km/h se dá normálně mluvit a poslouchat rádio. Pokud by byl zájem tak pro porovnání mohu obstarat otáčky motoru a rychlost s převodovkou se stálým převodem 4.118 (škoda felicia combi 1.3 Mpi r.v.97 OF).
| 1.3.15, 15:09 |
Guli
Zdravim, jak funguje prevodovka z dieselu v 1.3 ? Co by to udelalo na mem aute kdyz bych si ji tam dal mám odlehceny setrvacník o cca 1,5kg. Jedná se o formana bmm 50kw. Díky
_________________ Forman million edition 1.3 50kw r.v.94
| 12.5.15, 23:40 |
Guli
Jo a este vytahl jsem prevodovku z bourany nafty a po ocisteni jsem zjistil ze nani je vyrazeno tohle: "1613838 V B 7" Nikde jsem nenasel tenhle stalej prevod. Nevi nekdo co to je? Nasel jsem jen ze to je březen 97 tot vse. Díky
| 13.5.15, 11:26 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
To může být jen sériové číslo. Stálý převod je vyražen u náhonu tachometru.
| 13.5.15, 12:23 |
jjjano3
seriove číslo je to prvé a má 7 znakov. rok/mesiac si určil správne no neni namiesto 7 tam 1 ? možno zle prečítané a pod. 7 sa neudáva, len 1, 4, 6.
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 13.5.15, 12:39 |
Guli
| 13.5.15, 13:33 |
jjjano3
pravda, podoba sa to viac na 7  dajaka anomalia ?  do 1.9D sa dávali dva typy, 14S a 14SK každá mala troška iný stály prevod. tá "rýchlejšia" bola tuším na starších feldách ( po facelift ?) no toto neviem presne dam to sem nech to aj ostatní vidia, lebo hentak je to trocha naprd
| 13.5.15, 13:41 |
