[ Příspěvků: 13 ] |
rakyroky
Registrován: 24.4.06, 07:50 Příspěvky: 55 Bydliště: Rokycansko
 Favorit-neodbržďuje
Po letech jsem zas zavítal, protože už nevím kudy kam. Udělal jsem komplet repasi předku. Nové kotouče, desky, rozhýbání vodítek třmenů, nové pístky třmenů. V neposlední řadě jsou tam i nová ložiska kol. Obě kola se po několika kilometrech tak zahřejou, že brzdový pedál je jak z bláta. Prostě to neodbržďuje. Brzdové hadice a trubky od hl. br. válce jsou dávané nové před rokem. Když jsou brzdy studené, je tento stav o něco snesitelnější, mnohem víc to přibržďuje po krátké jízdě. Je tam v podstatě vše nové a nedokážu si vysvětlit proč to nefunguje. Jediné co mě napadá, je hl. br. válec.
_________________ Favorit Silverline 40kW, r.v. 1993
Audi A6 2,5TDi Avant 103kW, r.v. 1996
| 12.11.14, 18:21 |
Lamač
 Re: Favorit-neodbržďuje
Ložisko,alebo hadica
| 12.11.14, 18:27 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
když zatlačuješ pístek do brzdiče de to zvolna? pokud ne tak rozpadlá hadice zevnitř desky ti dou v třmenu zvolna? nejsou přirezlý?
| 12.11.14, 19:04 |
Kluci z Paky
Vývojář
Zabrzdi, odbrzdi, povol odvzdušňovák a pokud stříkne kapalina, tak to je někde neprůchozí.
| 12.11.14, 20:44 |
já bych pojezdil aby brzdy brzdili a pak u HBV povolil trubky na předek, pokud odstříknou je chyba v HBV nebo brzdí posilovač, brzdit může i špatně nastavená tyčka v posilovači
| 13.11.14, 07:46 |
rakyroky
Co se týče třmenů, je vše rozhýbané, pracovní pístky nové, vodítka třmenu taktéž. Desky a kotouče nové, desky nedrhnou v třmenu, dal jsem si záležet, aby šly volně. Dělají to obě kola naprosto shodně - hřejou se obě stejně. Právě nechci přijít o nový kotouče a desky, proto to řeším. Být tam staré, tak to nějak rozjezdím. Mrzí mi, když jsem si s tím dal takovou péči, že to nefunguje. Před repasí to brzdilo celkem normálně, až na sjeté desky na kov a orezlé slabé kotouče. Jestli se nestalo něco s HBV nebo s tím posilovačem při odvzdušňování. Zavzdušněné to taky nebude, protože ve studeném stavu je pedál po sešlápnutí tvrdý jak beton. Zkusím to co radí Miloš, to dává smysl. HBV a posilovač jsou původní. Nebylo to nijak nastavováno, nebo měněno. Netuším jaká chyba by samovolně mohla nastat v HBV nebo posilovači aby se to takto začalo chovat. Tyčka v posilovači by se jen tak sama nepřeštelovala. Nejde mi narozum, že to dělají obě přední kola stejně, protože každé kolo je snad připojeno na jiný okruh HBV??? Třeba mi to někdo z vás dokáže osvětlit. Zatím díky moc.
| 13.11.14, 11:21 |
Kluci z Paky
Vývojář
Když povolíš odvzdušňováky, točí se kola volně nebo ne?
| 13.11.14, 18:02 |
pokud máš kolo přibrzděné jak ti radí povol odvzdušnovák, pak zas pojezdi a povol u HBV, máš to zadřené nebo je tam tlak co jíného by brzdilo, pravděpodobně to dopadlo podle zákona když se nejvíc snažíš nejvíc toho poděláš
| 29.11.14, 12:29 |
Peter50kw
Skontrolovat volu medzi cudlickom na posilovaci a HBV. Musi byt nenulova za kazdych okolnosti, inak auticko neodbrzduje. Na skusku staci troska uvolnit matky co drzia hbv k posilnovacu a efekt by malo byt okamzite odbrzdenie. Ak je to tym, postelovat cudlicek alebo dat podlozku pod hbv.
| 8.12.14, 17:42 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak na to pozor, než začneš štelovat s čudlíčkem, tak si zjisti, jestli tam máš posilovač starší provedení nebo novější. U jednoho je vůle mezi čudlíčkem a pístem HBV a u druhého je drobné předpětí  Jinak čudlíček se jen tak sám nevyšteluje, tam bych problém nehledal...
| 9.12.14, 23:16 |
rakyroky
Tak záhada a velké trápení vyřešeno. Je to trochu moje blbost. Nahradil jsem totiž v rámci opravy brzd to gumové kolínko co jde ze sání na trubku podtlaku k posilovači. Původní bylo děravé. Dal jsem tam celkem tuhou hadici, ale nebyla dost tuhá na to, aby se při podtlaku nesmrštila. S vypnutým motorem nebylo poznat vůbec nic. bylo mi divné, že čím dýl jsem jel, tím brzdy přibržďovaly víc. Přisuzoval jsem to teplotní roztažnosti, ale bylo to tím, že si posilovač nasbíral nějaký podtlak a pak díky teplu od motoru ta náhrada kolínka změkla a uzavřela se. Posilovač si tedy neměl jak odfouknout. Dalo mi to hodně přemýšlení, protože jinak opravdu nebylo nic poznat. Došlo mi to, až když jsem už musel zastavit kvuli smradu od LP kotouče a vypl při tom motor. Jako zázrakem se to obrzdilo.
| 19.5.15, 16:50 |
Lamač
Skôr by som povedal,že máš zle nastavenú tyčku a práveže podtlak ti to všetko neustále pribrzduje.,lebo posilovač odfukuje trošku inak,a nie cez tú hadicu.
| 19.5.15, 18:43 |
Kluci z Paky
Vývojář
No,posilovač hlavně neodfukuje....pracuje s podtlakem,takže přetlak tam fakt není....posilovač si při seslapnuti prisava vzduch,takze to dělá ten sycivy zvuk....
| 19.5.15, 22:26 |
[ Příspěvků: 13 ] |
