hynda
 Re: pojistka blinkrů
Omlouvám se a jedná se o feldu r.v. 97. Pokud je tam něco na stejné pojistce tak by to mohlo být ono. Jen netuším co. Díky za pomoc všem. Kouknu na to nejdřív v pátek.
| 19.5.15, 18:56 |
venda
Měly by tam být ještě couvačky. A je dost pravděpodobné, že bude něco uhnilého na spínači na převodovce.
| 19.5.15, 19:25 |
hynda
Ok jak přijedu tak se kouknu. Teď jsem do pátku pracovně pryč tak musí počkat
| 19.5.15, 19:29 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Čo to má spoločné so spínačom spiatočky okrem poistky.Ak by to bol on,tak by mu poistku vyhodilo hneď po zapnutí zapaľovania,alebo po zaradení spiatočky,a nie po zapnutí smerovky,tak si to už niektorí uvedomte.Hľadaj chybu medzi lucasom,prerušovačom a smerovkami vpredu,a nie tam kde logicky nemôže byť.
| 20.5.15, 09:30 |
Lamač: Však jsem to už psal o stránku dříve. Spínač zpátečky uhnije některý z fastonů, popř. se při trošku neštrné jízdě můžou ty fastony spojit a když už je izolace těch fastonů špatná, mohou jít do zkratu. To ale dělá problémy jak jsi psal, tedy hned po zapnutí klíčku, nebo při zařazení zpátečky. Felda už má přerušovač směrovek na pojistkovém panelu, tak by v nejhorším mohl být problém i tam.
Občas zlobí těsnění předního skla a zateče do pojistkovky. Pak to tam dělá bordel. Kámoš to tak kdysy měl, ale měl novější typ feliny po faceliftu. Tomu se zase občas samy spouštěly stěrače a trobilo to. Rozebral celou pojistkovku, vyčistil a vše bylo OK.
| 20.5.15, 09:46 |
Lamač
Viem,reagoval som na prispevok od vendu.
| 20.5.15, 12:20 |
No právě, napsal v podstatě to samé dvakrát. Poprvé jsem reagoval já a podruhé ty. A podle mě je to úplná blbost, ale kdo ví.
| 20.5.15, 12:51 |
venda
Lamač Pojistka při zapnutí zapalování vypadne, ale pozná to až když chce blikat, ne? A pokud jdou výstražné tak je obvod směrovek v pořádku.
| 20.5.15, 15:44 |
Koukal jsem, že některé feliny mají ještě ten starší typ spínače spátečky jako fáčka, ale některé už mají jiný, na takový ten konektor s drátěnými sponami na bocích. Kdy se začal dávat ten novější typ konektoru nevím, tam by už nemělo hrozit slušnutí jednotlivých fastonů, max. prodření drátů někde po cestě. tazatel se zatím neozval, tak uvidíme na co přišel.
| 21.5.15, 12:56 |
jjjano3
jak vravíte, nech pozrie aj na ten spínač spátečky, ono ak má silenty v prdeli tak ten motor sa pekne hýbe a ešte ak je to blízo plechu tak aj predreť môže
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 21.5.15, 17:05 |
hynda
Zdravím. Omlouvám se ale skrz práci se sem jen tak nepodívám. Na auto jsem se zatím nekoukl protože nestíhám. Někdo psal že pojistka vyskočí už při nastartování- po nastartování normálně bliká ale pokaždé jinou dobu někdy 1min a naposled to bylo asi 2hod takže přímý skrat to nebude spíš se někde něco pohne a pak to skratuje. Výstražné jsou bez problému. Jak se dostanu k autu tak se podívám na ten spínač a kabeláž. Pojistkovka je ok. Díky všem za pomoc.
| 22.5.15, 12:53 |
