Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 23:40
 Favorit přestal fungovat
Příspěvek Favorit přestal fungovat
Zdravím a prosím o radu. Mám Favorita se vstřikováním a dneska vypověděl službu. Jedu si to do kopce těch 80km/h a najednou začal cukat tak podřadím a přád cuká až motor zdechl. Po chvilce jsem se to pokusil nastartovat a motor akorát točil a sem tam blafal do výfuku. Když jsme to dotáhli domů tak jsem to zkusil za studena znova nastartovat. Akorát motor točil dalšího se nědělo nic. Co mohlo odejít? díky
4.6.15, 19:53
Příspěvek Re: Favorit přestal fungovat
jiskru haze?
palivo jde ?
4.6.15, 20:01
Cokoliv skoro.
Pojistka palivového čerpadla
čerpadlo
zapalovací modul
zapalovací kabel(od modulu)
palec rozdělovače
víčko rozdělovače
snímač otáček - můj osobní typ
tohle jsou dle mě nejpravděpodobnější možnosti
4.6.15, 20:14
Vývojář
Ano, je potřeba trochu více informací, jinak se to nedá bez věštecké koule zjistit. Osobně bych také tipnul snímač otáček, ale těch věcí je hodně. Nejdříve zjisti, jestli jde palivo, jak psal Jarda. Rozdělej víko filterboxu, někdo ať ti startuje a koukej, jestli bude mokrá škrtící klapka. Pak se můžeme bavit dále...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
4.6.15, 20:27
Pokud začal cukat - postupně selhávat - tak spíš přestalo čerpat palivové čerpadlo.
Jak radí kolegové, kouknout se zda vstřikuje, pokud ano tak zda zapaluje.
Vadný snímač otáček se pozná podle toho, že se při startování nehýbe otáčkoměr.
Bosch Mono Motronic je jednoduché vstřikování, snadno diagnostikovatelné a opravitelné i bez VAGu. Tedy většinou :-)
4.6.15, 22:05
Doplň si bydliště, ať víme, odkud jsi. Pak se ti na to někdo odsud může podívat.
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
5.6.15, 00:00
tak problém vyřešen až se stýdím, že jsem ho nepoznal hned. Byl vyskočený palec od rozdělovače. Jenom se chci zeptat koupit radši nový nebo tam nechat ten starý,
díky
5.6.15, 19:08
Vývojář
Pokud není ohlodany ten unasec-nalitek,tak bych ho nechal.Pokud jinak nezlobí...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
5.6.15, 20:51
On měl asi důvod proč vyskočil, jen tak to nebylo, on přece jenom nemá kam sám od sebe vyskočit.
5.6.15, 20:55
No vyskočit je široký pojem. mě se hodněkrát stalo, že se ukroutil ten plastový nálitek vevnitř, který zapadá do hřídele rozdělovače. Takže rozdělovač točil normálně, ale palec byl asi na místě, nebo se točil jinak než bylo potřeba. Výsledek? Točení naprázdno a občas střelba do výfuku.
5.6.15, 21:08
vyrobca odporuca prilepit :D
Přesně tak, má být přilepený.
6.6.15, 09:18
