Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 20:53
 Škoda 105L Únik oleje
Příspěvek Škoda 105L Únik oleje
Zdravím.Mám následující problém se škodovkou.Už delší dobu mi uniká ve škodovce olej.Olej kape na plech a pod autem se objevují občas docela velké louže.Měnili jsme těsnění pod palivovým čerpadlem, olejové čidlo a těsnění pod víkem ventilů.Dnes když jsem přijel, tak jsem koukal na motor a olej kape někde ze zadní části na plech v pravé části kde je olejový filtr a z plechu na silnici.Všiml jsem si také, že kolem svíček a kabelů je po jízdě olej či co, je to cítit i benzínem, ale možná to nemá souvislost s tím kapáním oleje co mám na mysli..Olej nijak moc neubývá, moc nejezdím..Dolívám ho cca jednou za měsíc.Předem moc díky za rady :)
7.6.15, 22:56
karosář
Příspěvek Re: Škoda 105L Únik oleje
Tady na to moc žádná rada není..prostě koukat odkud to jde.. Celkem tomu napomůže, když umeješ motor dočista, pak je to líp vidět ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
7.6.15, 23:13
Dík za radu, motor se snažím udržovat čistý, dávám na ten plech noviny abych viděl odkud to kape..Ale zjistil jsem akorát, že to teče zezadu ale za víko ventilů není moc vidět, takže je těžké identifikovat odkud to jde :)
7.6.15, 23:18
karosář
Jestli myslíš to boční víko ventilů, tak tam může téct klidně kolem šroubů, když máš zteřelé ty gumové špuntíky :oops:
Jo a jestli jsi ho měl sundané tak se taky podívej jestli jsi ho tam dal dobře..nad pumpou je takový malinký výřez, taky se mi párkrát ve spěchu stal, že jsem ho dal naopak :|
7.6.15, 23:23
a tiez samozrejme treba davat pozor na to, aby sa plechovy dekel pri montazi nezohol. dnes uz celkom lacny tuning problemov s unikom oleja z motora je vymenit original plechovy dekel 105/120/130 za hlinikovy z fakomotora. predpokladam, ze pasovat by rozmerovo mal. a nehrozi pri nom problem s deformaciou.
Skoda 742 Forever Team
8.6.15, 10:56
No z bočního víka ventilů by to téct nemělo.Teče to někde jako zezadu a přes olejové čidlo na plech a pak dolu.Nedávno jsme seřizovali se známým ventily a měnili při tom těsnění u víka ventilů.Je teda možné, že jsme ho tam dali nějak špatně..:D
8.6.15, 13:49
karosář
Boční víko při štelování ventilů nesundáváš :roll: To teď mluvíš o horním a to naopak dát nejde
8.6.15, 15:21
Vývojář
Já musím souhlasit s ostatními, také to vidím na boční kryt,co je ihned pod svíčkami. Pořiď si tam nové gumy /kónusy/, nové těsnění,přidal bych motor tmel a musí být pokoj. Jinak pokud máš problém se podívat dozadu za horní ventilové víko, tak použij zrcátko............
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
8.6.15, 16:44
...a keď ste štelovali ventily,nepricvikli ste káblik od čidla teploty?
8.6.15, 22:47
Děkuji.Kouknu na to boční víko jestli je opravdu od oleje a případně se pokusím vyměnit ta těsnění :)..a ještě mám dotaz jaký motor tmel eventuelně použít?
9.6.15, 00:14
Vývojář
Oranžový nebo černý. Musí odolávat teplotám a olejům.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
10.6.15, 23:23
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
