Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 10:07
 čep řízení
Příspěvek čep řízení
Nejde mi vydělat čep řízení na vw polo. Zkoušel jsem vše možné od výroby vlastního předimenzovaného stahováku nahřívaní atd.Již jsem měnil čep na feldě a byla to záležitost 10-15 min. Máte někdo typ jak ten čep dostat ven. Dík za rady.
19.6.15, 16:42
Příspěvek Re: čep řízení
neviem sice ake polo, ale kup si origo vhodny stahovak, natiahni, buchni do toho kladivom a bude vonku rychlostou svetla.
Origo stahovák neví jestli pomůže ten co jsem děla byl mnohem hrubší konstrukce.M16 závitem.Málem jsem ohnul šroub.Spíš mě přijde, že tam dal někdo čep který tam asi nepatří. Každopádně tu tvou radu vyzkouším.
19.6.15, 17:35
Toto patrí do sekcie pro neškodovky.
19.6.15, 20:24
Vývojář
Přesně jak bylo psáno, napruž to stahovákem a flákni do toho kladivem. Ne kladívkem, ale kladivem.... Pokud nepůjde, tak to ještě nahřej....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
19.6.15, 20:42
už dávno som dostal radu ako vyraziť čapy riadenia, pokiaľ ten šroub ide smerom dole tak malý hever (panenka) sa podoprie pod matku čapu tak že celú tehlicu podvihneš tak aby tlačila smerom dole do heveru, potom stačí spravidla jedna rana kladivom po ramene čo ide k čapu... zatiaľ som každý čap takto povolil, žiadne sťahováky ani nič mi nebolo treba.
19.6.15, 21:02
nejsem největší blbec na zeměkouli ale čep je na matku a ta nejde ani vyšroubovat ne tak tam dát nějaký stahovák, protože vadí kloub !!!!
fahčí to tak že jako amatér vyšrouješ matku až ji zarveš na kloub a tupým majzlem namlátíš těhlici a čep vypadne
nebo máš vybavení na povolení polosy, stahovák, geošku :wink:
19.6.15, 23:30
:D čep je venku origo stahovak a horkovzduška pomohly ještě bych potřeboval radu ohledně toho spodního čepu na křídle (stahovák tam nedostanu) nebo jde poloosa vytáhnout i bez povolení. :?:
20.6.15, 10:15
michalkatka tak přesně tuhle radu znám a vube to nefugovalo, ale i tak dík.
20.6.15, 10:20
Nevím jak to má Polo, ale na Felicii jsem spodní "stahovací" část rozevřel naklepnutím šroubováku a pak čep vysunul zapáčením mezi ramenem a těhlicí. Pak šla těhlice odklopit a poloosa vytáhnout. Bez oddálení těhlice nebo převodovky by neměla jít poloosa nikdy vytáhnout, jinak by mohla vypadnout i za jízdy...
20.6.15, 10:48
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... zeni-10306
tady náký foto jak snim ven za pomoci stahováku a když sem ho ještě neměl dělal sem to za pomoci dvou pajcrů
felda combi 1.6
20.6.15, 17:09
jeden blbej dotaz
sroub je z tehlice vyndanej jo ?
20.6.15, 17:52
Díky za všechny rady, nakonec jsem nakonec všecko zvládl :D, ten spodní čep má ze spodku křídla tři šrouby a jde sním pootočit ven, tak že jde oděla celí náboj čili ani křídlo (měnil jsem ložisko dob rej porod) ,ale druhé už půjde rychleji a lépe.
21.6.15, 07:05
[ Time : 0.154s | 11 Queries | GZIP : Off ]
