Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.11.26, 05:32
 imobilizér a klúče felicia
Příspěvek imobilizér a klúče felicia
zdar. ja mám od auta 4 klúče :mrgreen: ale lej jeden je od spínačky a s IMMO čipom. zohnám si od kamaráta sadu zámkov + spínačku celú a samozrejme sú ku tomu dva klúče (aj nádradný). zobral som si pre istotu aj jeho IMMO jednotku. je to z 1.3MPi
teraz otázka je či stačí prehodiť u mojej 1.9D IMMO jednotku ku tým klúčom aby mi brala tie dva klúče alebo to bude treba nakodovať ? predpokladám že jednotky IMMO sú rovnaké a mali by byť zámenné :oops:
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
9.6.15, 09:23
Příspěvek Re: imobilizér a klúče felicia
budeš kodovat musel by sis vzít i Řj pak bys nedělal nic
co se imma zbavit sundáš ze spínačky kroužek prostrčíš jím funkční klíč uchytíš ho ke kroužku umělohmotnejma páskama celý to schováš pod palubku a pak už jen startuješ jakýmkoli klíčem :idea:
felda combi 1.6
9.6.15, 17:54
Na 1.9 odpojis imo a neriesis. Mechanicke cerpadlo ho ku stastiu nepotrebuje
tak ja viem že zalepiť páskou ku krúžku sa dá :lol: ale mám rád IMMO predsa len je na niečo dobré.
ak sa nemýlim dalo by sa aj tak že nakodovať novy čip do RJ - dá sa to cez VAG ? ale problém asi bude že neviem pin toho čipu.
nieje pin viazaný len na RJ IMMO ? či v tom má prsty aj RJ motora ? (komunikujú po K-line)
Felícia 1.9D
10.6.15, 17:44
Prosim tebe, kdo by kradl Feldu dneska :roll:
10.6.15, 18:26
lenže dnes sa nemôžme spoliehať na nič a na nikoho :roll: takže každá "prekážka" dobrá :wink:
Felícia 1.9D
10.6.15, 21:22
tak si udělej tajnej vypinač :wink:
felda combi 1.6
11.6.15, 16:35
ja udelal kamosovi IMO ve stylu
pred zapnutim klicku musi zmacknout brzovy pedal - pokud to neudela tak zacne nepretrzite troubit klakson
11.6.15, 18:52
no vypínač už mám :lol: mám nachystané aj prídavné akože IMMO len neni namontované. no a mám v pláne spojazdniť aj alarm, nemám DO a alarm je zatial vypnutý tým klúčom, je to Laserline 989 a v ineterieri su ultrazvukove čidla - zatial bohužial nefunkčny :mrgreen:
Felícia 1.9D
11.6.15, 21:05
dobrej skodováci mám dotaz tady k tomu tematu mam nabidku koupit felicii ale nema klice a blbne imobilizer ze nejde natocit jak ten imobilizer obejit nebo je potreba neco udelat diky za rady? :(
13.6.15, 14:46
BMM, Mpi ci diesel?
jeto mpi.. A když to nema TP?
13.6.15, 17:20
pokud felda nemá klíč ani tehniký průkaz nesmí mít hodnotu víc jak 4O.OOO kč aby jsi se nezamotal do trestného činu podílnictví z nedbalosti
zajdeš na vrakec koupíš řídící jednotku motoru jednotku immo, klíč se spínačkou u volantu přemontuješ a jedeš
21.6.15, 10:30
Skôr by som rovno povedal/napísal,že to auto je kradnuté.Všetky chýbajúce komponenty tomu rovno nasvedčujú...
21.6.15, 11:45
Lamač napsal to co jsem chtěl napsat hned po tom co to tady napsal, ale raději jsem mlčel
21.6.15, 14:44
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
