lantros7
 Re: ZAPALOVÁNÍ ŠKODA 1203
Zde je snímek,jak dopadlo relé dobíjení.
Jen nevím,k čemu je tam ten spodní kontakt,když na něj ta pohyblivá část nedosáhne.
_________________ Forman 1993 781.135 "máte štěstí,že jdu právě kolem"
| 26.6.15, 16:53 |
jjjano3
zahodiť a dať tam polovodičové regulačné relé a je pokoj  alternátor to hádam neodniesol ale to nemožeme vedieť.... napr.
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 26.6.15, 20:22 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
lantros7 píše: varok:S tou indukčkou sem to nevěděl,že dává víc,než by si kladívka přáli.S tou ETZ sem to spletl(pod viewtopic.php?f=9&t=31305&p=563281#p563281
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 26.6.15, 21:12 |
lantros7
Vypadává mi dost paměť,tak sem rád,že je někdo,kdo připomene. Díky.
| 27.6.15, 10:44 |
A jak to tedy pokračuje?
| 30.6.15, 09:30 |
lantros7
Tak zatím sem opravil dobíjecí relé.
| 30.6.15, 17:51 |
jjjano3
tomu by som neveril, nikdy to nenastavíš tak jako to má byť  šetríš na nesprávnom mieste, daj radšej na naše rady a namontuj elektronický viď výš
| 30.6.15, 22:48 |
No mě osobně se zdá ten prostřední kontakt obrousený křivo i celý ten plíšek je jemně nakřivo. Taky bych dal už elektronický regulátor, nebo přímo altík z fáva.
| 1.7.15, 08:26 |
jjjano3
aj tak sa dá a potom sa pripojí len kontrolka a je to
| 1.7.15, 19:51 |
lantros7
Takže,vše přečištěno,kladívka a kondík vyměněn,cívka vizuelně horší ale funkční. Nastartováno,a vše v pořádku. Tedy vše,vše až na karburátor. Drží a jede na sytič,a když po pár minutách běhu vypnu sytič,neudrží otáčky ani při snaze podpory plynového pedálu. Karburátor je tam tento
| 5.7.15, 15:08 |
Veteranista
Vypadá to, že zapalování se ti tedy snad povedlo zprovoznit. Ke karbecu, nevím v jakém stavu máš těsnění, pod karbecem a mezi víkem. Potom zkus jestli příruba karburátoru (karbec-svody) a pak víko víko karburátoru. Pak na seřizovacích šroubech jsou O kroužky, ty mohou být špatné, jen je problém sehnat dnes kvalitní, hlavně ať ti nedají určené na vodu, potřebuješ odolné ropným látkám.
| 5.7.15, 20:04 |
Karburátory EDSR neznám, ale podle mě to bude moc chudé. Sytič to přibohatí a jede to, ale když se sytič vypne, tak se to ochudí tak moc, že motor nezvládne chod. Jaké to má otáčky na sytič? Přidal bych trošku na volnoběh, aby to mělo asi 800-1000ot./min. a kdyby to nechtělo pořádně jet, řešil bych směs.
| 6.7.15, 00:47 |
fatal
Jak už bylo napsáno: o-kroužky, dále rozhýbat druhou komoru a zjistit zda se dovírá, zkontrolovat/nastavit dorazy klapek, zkontrolovat/seřídit hladinu, vyčistit trysky a vzdušníky a rovnou zkontrolovat osazení, pak už jen nastavit základ a po nastartování seřídit. A zkusit vyměnit kondík u rozdělovače, protože nefunkční kondík způsobuje také to, že motor neběží bez sytiče.
| 6.7.15, 01:26 |
lantros7
Zajímalo by mne,k čemu slouží trubka ústící z potrubí sání? Z trubky se v ždy když to chcípne kouří.
| 25.8.15, 21:39 |
škodovka
karosář
Je pro podtlak na posilovač brzd. Pokud tam žádný nemáš, tak ji zaslep, saje si to přes ní falešný vzduch a je problém potom motor seřídit, zhorší se starty volnoběh atd.. v horším případě a vyšších otáčkách se tak ochudí směs, že se roztaví, nebo popraskají písty.
| 26.8.15, 02:12 |
