Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 17:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 bubon, ložiská a brzdy felicia
Příspěvek bubon, ložiská a brzdy felicia
ahoj. mám otázku že či mi nevypadnú alebo sa nerozsypú ložiská keď len čiste sundám bubon a budem sa venovať zadnému obloženiu :) ďakujem.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
Naposledy upravil jjjano3 dne 2.9.15, 20:14, celkově upraveno 1
16.8.15, 12:12
Vývojář
Příspěvek Re: bubon a ložiská felicia
Jsou kuzelikova delena,takze pri rozebirani bacha,at ti nespadnou do prachu....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
16.8.15, 13:08
jakože možu vypadnúť keď len bubon stiahnem z osky ? :shock: ja som bol furt v tom že bubon dám dole a bokom preč a robím brzdy a potom len nasadím späť a nastavím volu na matici. viem že je tam velké ložisko, male ložisko a gufero. ložiská by bali byť OK tie meniť nejdem..
Felícia 1.9D
16.8.15, 13:13
vnejsi lozisko vyndas das bokem (vnitrni cast toho loziska zustava na bubnu nalisovana) - das bokem buben udelas co potrebujes a pak to das dokopy
16.8.15, 14:49
a dá sa dať dolu bubon tak aby ložiská zostali pokope a nemusel som ich rozoberať ? teda len čisto ošrobovať stredovú maticu, povoliť samostav, stiahnuť rukou bubon (s ložiskami nič nerobiť), opraviť brzdy, a bubon nasunúť na osku a zatiahnuť ... - takto si to predstavujem :mrgreen: no možno realita je iná :D našiel som menší návod http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=218
Felícia 1.9D
16.8.15, 16:47
zvedni prdel od pocitace a bez se na ten buben podivat
to vnejsi lozisko tam je navolno to ti vzdy vypadne pri demontazi bubna
jinac to udelat nejde !!!
Citace:
tady mas postup demontaze lozisek - nemusi te to tak moc zajimat jen je dulezita posledni polozka
http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=243
7) Buben nasuneme na náboj, nasadíme vnější ložisko, podložku a našroubujeme matku. Matici dotahujeme a otáčíme bubnem, když je matice dostatečně utažená a buben se volně otáčí, nasadíme zajišťovací kroužek a závlačku. Naklepneme krytku ložiska.
16.8.15, 17:04
tak radšej sa opýtam , na felde som bubon ešte dole nedával (kedysi sme dávali dole na š105 ale to je iné) tak sa informujem aby som dačo nedojebal lebo potom s tým autom neodídem, ložiská v zálohe nemám :evil: a ked túto opravu úspešne spravím tak už budem do budúcna vedieť. takže velké ložisko zostane celé.teda ak dám bubon dole to malé ložisko je navolno a tak mi zlezie z bubna. to mi nevadí ale hlavne keď sa nerozsype.
Felícia 1.9D
16.8.15, 17:14
presne
16.8.15, 17:15
už som múdrejší našiel som aj tu návod aj foto aspoň viem jako to vyzerá :wink: a môžem sa do toho pustiť viewtopic.php?f=55&t=31358
inak keď sú ložiská KO tak zrejme hučia, bubon má vôlu alebo môžem poznať aj "v ruke" že je ložisko KO ? keď už to bude rozobraté... ale hučanie nepozorujem ani nič zatial avšak potom nebude problém ich vymeniť až keď sa pokazia :) dík za info predtým
Felícia 1.9D
16.8.15, 17:24
Vývojář
Poznas to podle hluku a kdyz radne otres vnejsi krouzek od vazeliny,tak u vadneho tam jsou dulky,nebo jak to nazvat.Vnejsim krouzkem myslim tu cast loziska,co je nalisovane v bubnu.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
16.8.15, 22:39
jasné chápem také jakoby vychodené v makkom materiáli :wink:
Felícia 1.9D
17.8.15, 18:44
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... icie-10539
tady máš odpověd :idea:
felda combi 1.6
18.8.15, 15:54
auto s píčí má poblem ale škodovka ne :wink:
20.8.15, 20:30
pobavilo miloši :mrgreen: ked je ticho a stlačím brzdu tak počujem jako sa pakny roztiahnu. tak hádam to nebude až v takom zlom stave. ale može tiecť aj prasiatko ale to uviím až to zhodím. a budem meniť komplet brzdovku tiež :wink:
Felícia 1.9D
21.8.15, 20:19
To si sa do toho ešte stále nepustil??
21.8.15, 20:44
