Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.10.26, 10:48
 Držák spínače ruční brzdy
Příspěvek Držák spínače ruční brzdy
Dobrý den,
chtěl bych si na svém Favoritu (r.v. 1990) dodělat spínač ruční brzdy, ale bohužel v mé blízkosti nemůžu sehnat držák na tento spínač. Chtěl byh se touto cestou zeptat, jestli nemá někdo plánek nebo výkres tohoto držáku.
Předem děkuji za každou odpověď.
3.9.15, 10:30
Příspěvek Re: Držák spínače ruční brzdy
Skoc na vrakec a vytiahni to z ineho faborita kde ten drziak aj so spinacom a kabelazou najdes.
3.9.15, 10:45
No ono je to právě s favority na vrakáčích v okolí Vsetína špatné. Jinak kabely a kontakt mám už sehnané. Jenom mi chybí ten držák, tak jsem si ho chtěl udělat.
3.9.15, 12:21
Teraz si ma dostal, nemá to Favorit už od výroby? teda aspoň prípravu na kasni? inak je tam iný ako dverový spínač, je dlhší...
4.9.15, 09:09
Od výroby se to dávalo až ve vyšších verzích, ale od kterého roku teď neřeknu. Pod ručkou mám pouze dva otvory na připevnění toho držáku. O té delší hřídelce na dveřní spínači vím. :wink:
4.9.15, 09:45
zrejme máš pravdu, čo som sa stretol, držiak bol vždy na pevno, stačilo nahodiť spínač...
4.9.15, 10:18
Co jsem se bavil s člověkem, co mi ji daroval, tak je to jedna z prvních 136 L, jsem rád aspoň za ty mlhovky a otáčkoměr co to má. Rozhodl jsem se dodělat si zbytek do výbavy LS. A ručku jsem si chtěl dodělat z toho důvodu, že auto putuje po více lidech v rodině.
4.9.15, 11:21
pocitej cca 1,5 cm nahoru
delka kolem 5cm kdy polovina je drzak a polovina je na spinaci
kdysi aem to vyrabel ale je to uz dobrych 12 let
4.9.15, 19:49
Moj to nemal takisto (kasňa 136,12/90),iba dierky na šruby.Normalne som ho vtedy kúpil v mototechne.Číslo dielu je 115-522312.
4.9.15, 20:58
Díky za rady chlapi. Zkusím to vysochat podle popisku od Lucase.
4.9.15, 23:24
Nejsem si jistý, ale napevno to měli myslím až Favority od konce 91 roku, kdy se přecházelo na ty sklopné pojistkové panely, plastové páčky zámku 5. dveří apod. U těch prvních typů jsem viděl našroubovanou takovou plechovou konzolku. Jestli to ale bylo krizi, nebo si to banda dodělávala nevím. Ale už i ty první typy ve verzích LS to měly od novoty.
8.11.15, 21:12
[ Time : 0.069s | 12 Queries | GZIP : Off ]
