Vitezslav
Já jsem to musel přepojit na klíček.
Teď jsem měl 14 dní dovču,nejezdil jsem,a baterka úplně vymlácená.Tak jsem ji nabyl,jdu nastartovat a starter točí krásně (felďáckej)ale motor ani ťuk.Vyzkoušel jsem 10 krát dlouze točit a ani snaha chitit.Tak jsem to vzdal.Jestli nezamrznul benzín nebo co.
_________________ Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
| 3.1.09, 14:10 |
golda
Registrován: 2.3.07, 12:28 Příspěvky: 19 Bydliště: Ostrava
sry nevšiml jsem si, že jde o favorita... zkus to ještě proměřit, protože pokud to zapojíš, jak jsi popisoval (žlutý trvalé+ a červený na spínané+ po otočení klíčku) tak je to správně.
_________________ Felicie 1,3 GLXi MPI r.v.97
| 3.1.09, 14:38 |
golda
varok píše: Já ji před zimou nabíjel. Ale přes svátky jsem měl dovolenou a tak jsem moc nejezdil, jen pár krátkých jízd. Když ale třeba týden nikam nejedu, tak už startét točí s posledních sil, to tam mám dokonce ten s feldy. Tatranka na tom rádiu není, jen se vytahují ty tlačítka na volení stanic. Relé to nevypíná, to měli až myslím některé feldy. Já mám favorita, spotřebiče jsou i při startu zapnuté, jen rádio se zapíná. Ale stejně nechápu, proč se nadá rádio zapojit tak, že jde zapnout jen při zapnutém klíčku.
| 3.1.09, 14:40 |
varok píše: Je to rádio VW Beta, děkuji.
tak to moje je audi beta
| 3.1.09, 19:01 |
levap
RADIA JSOU RUZNA,JA MAM BLAUPUNKT A KDYZ TAM NECHAM PANEL,TAK ZA DVA DNY NENASTARTUJU.TAK MUSIM PO KAZDE JIZDE PANEL VYNDAT.JE NTO NA FELDE.
_________________ TEG
| 5.1.09, 12:28 |
blbecek69
Registrován: 9.1.09, 21:22 Příspěvky: 260 Bydliště: Valašske Klobouky
ja mam skodu 130 s dorabanim centralom aj alarmom a baterku mi tiez vybijalo autoradio bo som mal hlavne napanie spojne s napajanim pamete radia  potom sme to zapojili cez celatko ovladane signalom na otvaranie a zatvaranie dveri a je to v pohode  a hlavne aspon nikdy nezabudnem vypnut radio a ked sednem do auta tam mi zacne hrat samo
| 10.1.09, 00:38 |
osskar
 Re: Vybíjení baterie
Možná odpovídám dlouho ale možná se to bude někomu hodit. Měli jsme stejný problém s Fabii. Při delším stání jsme museli odpojovat akumulátor.  |Přez všechny návštěvy v servisech , i značkových se nepodařilo závadu zjistit.  Až nyní v při výměně autorádia jsme na závadu přišli. Škodovka má na svorkovnici autorádia obráceně zapojené kabely a tak tam kde má být stálý proud tak je + od klíčku a tam kde má být + od klíčku tak je + stálý. A ještě jedna závada na svorkovnici, kabel pro zesilovač na anténu má být pod + až při zapnutí rádia ale na svorkovnici je stále pod proudem, musely jsme kabel odpojit a zaizolovat. Od opravy auto i když stojí týden nevykazuje žádný problém.  Tato závada nikoho nenapadne, protože se jedná o originál namontovanou svorkovnici z výroby.
| 6.9.15, 21:39 |
darklord
Kazdy kto sa vrta v skodovkach vie, ze maju ten ISO konektor zapojeny "po svojom"
| 6.9.15, 22:13 |
Kluci z Paky
Vývojář
Zajimave,ze na to v servisech neprisli,protoze kdyz je problem s vybijenim aku,zmeri se klidovy proudovy odber a pokud je nameren,tak se vetsinou prvne jde po radiu....
| 7.9.15, 05:50 |
pavol52
Mal som tento problém s autorádiom Sencor. Zmenil som zapojenie pre napájanie autorádia tak, ze pri vynutom zapalovaní dostáva 12V len pre pamat. Druhých 12V až po zapnutí zapalovania.
| 26.9.15, 17:16 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
pavol52 - stastny to clovek mel jsem 2 sencory a ted mam 2 hanseny (skoro to samy) zapojeny to je presne jak rikas - kdy 12V jde az po klicku a stejne za tyden mam baterii KO
| 26.9.15, 17:18 |
jjjano3
lucas: meral si kolko ti to ťahá z baterie v klude ? a kolko z toho žere rádio ? nejaké hodnoty by si mohol dať  u feldy by to malo byť do 30mA
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 26.9.15, 22:34 |
Kluci z Paky
Vývojář
Skutecne by bylo dulezite urcit,jaky klidovy proud je se zapojenym radiem a kolik bez neho.Jestli ti nezere baterku neco jineho...
| 26.9.15, 23:11 |
21lucas
az si vymenim baterii v multimetru muzu to promerit
| 27.9.15, 07:18 |
