Felicie 1,3 MPI - špatné starty
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Felicie 1,3 MPI - špatné starty
Filtrboxem to nebude,to je jen vysledek strelby.
| 3.10.15, 23:02 |
ted jsem řešil něco podobného vytáhl jsem snímač otáček bordel a kovové piliny, vyfoukal jsem setrvák a  brnk
| 7.10.15, 15:28 |
Honza91
Kluci problem stale pretrvava. Po zerizeni plynu a benzinove soustavy se nic nezmenilo a na nic zvlastniho neprislo. Budu patrat dal a dam vedet pricinu. Ted resim, zacla me hucet prevodovka na paty stupen. Kdyz jedu huci jako stihacka. Bohuzel zacal chrastit i treti stupen. Dam to do servisu a necham si udelat kontrolu motoru. Jeste jednou se proveri ventyly a tlaky ve valcich. Napada me uz jedno. Myslim, ze problem se starty muze ovlivnovat olej nebo voda. Spatne pak pali. Nevim, tesneni je pul roku nove tak asi dirka ve vlozce nebo netesni pistni kouzek. Tak dam pak vedet. Za rady diky moc.
| 18.10.15, 21:05 |
Kluci z Paky
Vývojář
Když ti hučí převodovka na pětku, je povolené kolečko 5. st., je hned pod plechovým deklem. Častá bolest feliny.
| 18.10.15, 22:19 |
a když k tomu hučí i trojka tak v převodovce chybí olej
| 19.10.15, 07:48 |
No, jestli někdo měnil těsnění pod hlavou a nezkontroloval přesahy vložek válců, může být některá vložka jemně utopená a valí tam chladící kapalina nebo olej do válce a dělá to bordel. Nejsem moc přes motory, ale nemůže to dělat klapa na jednotce? U felicie MPi jen reguluje proud vzduchu, tak jestli není při studeném motoru moc Otevřená, směs se hodně ochudí a začne to střílet do sání?
| 20.10.15, 17:17 |
Honza91
Tak kluci, prevodovka vymenena za jinou. Ok ztichlo vse. Bohuzel pricina spatnych startu za studena nevyresena. Tlaky ve valcich OK. Tesneni pod hlavou OK. Vymeneneny vsechny cidla za nove a i pro jistotu z funkcniho vozu. NIC, porad pri kazdem delsim startu nechyta hned, dusi a strili na akceleraci. U jine feldy to neni problem. Moje na ctvrty pokus chytne hned. Tak se zamerim na to LPG. sand uz to dopadne.... dam vedet dal.
| 22.10.15, 18:01 |
Kluci z Paky
Vývojář
Zkusil jsi tu lambdu?
| 22.10.15, 19:02 |
Viky
Při studenym startu se lambda ignoruje, ne?
| 22.10.15, 19:14 |
Kluci z Paky
Vývojář
Ano,to mas pravdu,ale muzou byt rozhozene adaptace lambdou...
| 22.10.15, 19:29 |
Honza91
Dneska rano jsem jsem to jeste zkusil. Prvni start: motor toci ale nechytne. Nastartuji na podruhe a motor chytne hned. Od 600ti otacek se to pomalu zveda na 1000 otacek. Zaradim a jede dobre bez duseni. Co by to mohlo jenom delat? Ridici jednotka? Vypada to na neco s elektronikou.
| 23.10.15, 08:05 |
mňa veľmi u MPi potrápila lambda, dokonca aj nová neorigo robila psie kúsky, vyriešila to až origo..
a vadná lambda dokáže posielať zlé údaje aj keď ešte nieje zohriata, čiže štart a hneď po štarte...
| 23.10.15, 10:03 |
