felda 1.3MPi záhadný odber
jjjano3
ahoj. dedo má 1.3MPi a problém záhadný, kopu autoelektrikárov meralo skúšalo a nikto na to neprišiel. zatial ani ja  Problém je ten že ak auto stojí (v teplej garáži) 1-2 týždne tak vybije batériu teda nedá sa naštartovať. ALE - odber z batérie je do 30mA osobne som ho meral a aj další autoelektrikári. Auto normálne dobíja, altík OK všetko OK, rádio ide len v polohe klúča 1 a žiadne čierne odbery. Batéria je nová, v záruke, prišiel osobne aj pán čo ich predával a meraj ju záťažákom a všetko okolo a OK. stará batéria bola ešte dobrá avšak chovalo sa to rovnako. takže batériou to nebude. Teda je možné že niečo začne žrať za hodinu, dve tri väčší prúd ? napadá ma jedine ráno dať ampérmeter a celý den merať a zapisovať odber kolko to bude. je to síce pracné ale čo už
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 18.10.15, 21:55 |
fatal
 Re: felda 1.3MPi záhadný odber
Měřit... A prověřit ampérmetr, zda nekecá. Také počítat, těch 30mA je za dva týdny 10Ah. A pokud není akumulátor plně nabitý, může těch 10Ah znamenat úplné vybití. Takže proměřit i napětí při volnoběhu a zvýšených otáčkách, nejlépe po projížďce kdy je akumulátor nabitý a tak napětí lépe koresponduje se stavem nabíjení.
| 18.10.15, 23:10 |
Matthes
No a neni v prdeli startér nebo něco dalšího (že by při startu bylo potřeba víc proudu)? Co to je za baterku? Jestli nějaká 44Ah, tak těch 10Ah je 1/4 její kapacity a pokud není dobíjení TOP, tak to je prostě v loji... Kolik to dobíjí mimochodem?
| 18.10.15, 23:22 |
jjjano3
bateria neviem presne kolko Ah má ale nabudúce ak budem pri tom aute tak kuknem. osobne som dobíjanie nemeral ale je tam Magneton 70A.dobíjať dobíja, zmeriam nabudúce aj to napätie ale predpokladám že to bude OK.
inač dobrá teoria s tým že 10Ah by to zožralo, možno predsa len že by bolo dajme tomu 44Ah málo... do feldy sa dávali takéto aku bežne. tak ja mám v diesli 71Ah ale tá natočí aj po dvoch týždňoch a odber je tiež do 30mA.
| 19.10.15, 16:30 |
U dieselů jsou silnější akumulátory, protože tam jsou větší startéry, které více žerou proud a je tam i žhaveni. Když jste neměrili, tak jak můžete vědět, že je dobíjení OK?
| 19.10.15, 17:11 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
prestane prece svitit kontrolka ne ?
| 19.10.15, 17:17 |
Matthes
Hh, toho se prave bojim
| 19.10.15, 19:14 |
jjjano3
ale prd ved to merali traja autoelektrikári a všetko OK. altík po repase. velmi dobre viete ako magnetony dobíjajú  dobíjať dobíja je vidieť že po naštartovaní a pridaní plynu sa kontrolky viacej rozsvietia. tu preoblém netreba hladat. keby to dobre nedobíjalo tak potom aj na druhý den a každý další by bol štart horší a horší.
| 19.10.15, 20:38 |
jjjano3
pre istotu to zmeriam aj ja ale len na kontrolu. jediné čo spomínal jeden autoelektrikár tak že určite tam volačo žerie lebo vraj ked odpojil minus a pripojil sa zaiskrilo  šak ale to je samozrejmé... odber je do 30mA jako má byť. na začiatku je impulz vačší to hej lebo sa nabíjajú aj kondíky v RJ a palubke, rádio si vezme... no hned to klesne. jedine že by tam bola fakt slabá ta bateria a chcelo by to viacej Ah. kolko máte vy v 1.3 ?
| 19.10.15, 20:42 |
21lucas
tatulda ma v 1,3 momentalne jen 64Ah - predtim mel ve facku 72
| 19.10.15, 20:47 |
Matthes
jjjano3 píše: ale prd ved to merali traja autoelektrikári a všetko OK. Jestli byli vsichni 3 blbci jako ten, kterej se divi, ze se zajiskri od kontaktu po pripojeni svorky, tak potes koste pred takovymi odborniky. jjjano3 píše: velmi dobre viete ako magnetony dobíjajú  Vime, dobiji uplne na ho**o. Do tyhle feldy bezne staci 44Ah baterka.
| 19.10.15, 22:34 |
jjjano3
dneska sa to tu odborníkmi len hemží  nemám tu feldu po ruke a na takú dlhú dobu že by som ju celú preskúmal, dáka sprostosť to bude, možno aj alarm (ktovie či funguje) alebo nejaký bastl dorábaný ... tak magneton dobíja jak dobíja ale za týždeň aby sa nedalo naštartovať, to je malá doba. a ešte v teplej garáži. minule vraj stačilo dať na hodinku dve na nabíjačku a potom to chytilo... hovorím budem merať celý deň a robiť záznamy, nejak sa to prejaví.
| 19.10.15, 22:47 |
záhada u renaultu nikdo taky na nic nepřišel zničeho nic prej velký odběr, dal jsem malou žárovečku mezi plus baterku a + kabel, vyvedl na blatník za dobu týdne nikdy nezačla žárovečka žhavit a baterka se dvakrát vybyla, někdy se rožla kontrolka dobíjení za jízdy 12V a pak zhasla 13.7V, baterka rok stará, už je tam nová beterka 14,2V a no problém
| 20.10.15, 12:19 |
jjjano3 píše: dneska sa to tu odborníkmi len hemží Ano, a ty patříš mezi ně asi. Už někdo psal, že to může být i startér. Někdy jsou kratší uhlíky, chycené hlavní ložiska apod. a startér potřebuje vyšší proud. Akumulátor třeba není vybitý až tak moc, ale na to aby roztočil startér to nemusí stačit. Že nesvítí kontrolka ještě neznamená, že to dobře dobíjí. Kontrolka zhasne už při napětí kolem 12,5V, ale na dobíjení to je fakt hoooodně málo. Silové spoje jsou čisté? Hlavně kostra?
| 20.10.15, 17:01 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Podle mě to může být i rádio.Ale pokud tam máš original alarm tak to bude na 100% ono. Tohle jsem řešil na 3 feldách po odpojení vše cajk žádné vybíjení.
| 20.10.15, 21:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků |
