Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 15:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 felda 1.3MPi záhadný odber
Příspěvek Re: felda 1.3MPi záhadný odber
No dovol Varok :-D ja kopu veci opravim na aute doma a vobec nepotrebujem mechanika a toboz ne autoelektrikara. Ak daco neviem tak nazbieram info a potom idem do toho. Na vsetko pride skontrolujem a premeram aj dobijanie a pojdem po tom alarme. Ak budem mat zrovna tolko volna :-)
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
21.10.15, 10:53
Vývojář
Nauc dedu casteji pouzivat auto a zadny problem . :mrgreen:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
21.10.15, 18:18
nebbo udržovačku aku do zapalovače pod stromeček
21.10.15, 18:53
on chodí párkrát do týždňa na ňom ale teraz boli na dovolenke a na aute sa nechodilo tak preto :D
inač skúsim zmerať odber pri zamknutom aute či nestúpne a podobne. možno aj tem alarm ak je nefunkčný, on ani nevie že tam je ale také malé dialkové od neho má kdesi
Felícia 1.9D
21.10.15, 19:46
Pokud tam je nějaký nefunkční alarm, tak bych to všechno odpojil, vytrhal dráty ven a je pokoj.
24.10.15, 09:38
No takze dneska som sa na to dal..
Alarm a pod. Je uz dávno preč a nič tam neni všetko je odpojene. žiadne nepotrebne zariadenia.
Potom som meral odber naprázdno a bolo to presne 26,1 mA a po úplnom odpojeni autoradia je to 25,4 mA...
Dalej som skontroval a vyčistil všetky silové spoje a kostry aj na altiku aj na štarteri...
Dobijanie naprázdno 14,1v a so svetlami 14v a na volnobeh ! V otackach drzi.
Ale škoda ze som nezmeral napatie aku naprazdno ale az po naštartovani, krátkom behu a vypnuti. A mala aj tak 12,5v... nieje to nejako malo ? Aku ma skoro 2 roky a je to 44Ah Akuma
Felícia 1.9D
24.10.15, 15:16
Není to málo, tak to má být u starších akumulátorů. Pokud není naprázdno bez běžícího motoru pod 12V, tak se není třeba bát. Sice jsem viděl spoustu aut, které mají třeba i 11,3V apod. a fungují dobře, ale při startování už to jde poznat. To už jsou ale starší akumulátory, třeba 5 let staré.
25.10.15, 09:09
Vývojář
Jde o to,jakou ma skutecnou kapacitu...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
25.10.15, 09:11
no a vlastne v minulú sobotu jazdil takže by sa mala dobiť a potom odparkoval do garáže. v utorok, čo sú 3 dni, ráno chcel ísť a ani s motorom nepohla... takže znova nabíjanie. a pritom odber je malý, niečo cez 25mA.možno má fakt malú kapacitu, ktovie jako dlho stála na sklade
Felícia 1.9D
25.10.15, 11:58
V tom případě je akumulátor KO. I když bude třeba rok stará, může to být šmejd od novoty a nemusí zrovna ležet dva roky v regálu.
25.10.15, 13:43
hej, predajca dokonca zapožičal vramci reklamacie aj druhé AKU na skúšku ale len na týždeň a nevybila sa. lenže to záleží od používania. malo sa to testovať tak že 3 a viac dní bez štartu čo to spraví.
každopádne nemá tam čo žrať baterku a odber je v norme a zvýšiť ho nemá čo. takže to vidím jedine na AKU. keď je ešte v záruke tak čím skorej vrátiť. a nie že zasa spravia testy vraj prejde... skrátka výmena kus za kus.
Felícia 1.9D
25.10.15, 14:06
Už jsem párkrát viděl akumulátor, který se jevil jako dobrý, ale po nějaké době se sám vybil. Dokonce ani nebyl zapojený v autě. Prostě se nabil na maximum a po asi měsíci byl úplně prázdný.
25.10.15, 21:32
karosář
Varok :arrow: to co popisuješ je nejspíš vnitřní zkrat mezi deskami..dolů napadá a klesne prach z desek, který je vodivý a když je ho dostatečné vrstva tak to přes něho probijí..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
25.10.15, 22:42
Nevím, možná máš pravdu, ale už jsem se s takovým aku setkal.
27.10.15, 17:23
