čudny chod sitiča..felicia 1.3MPi 50KW r.v.2000
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: čudny chod sitiča..felicia 1.3MPi 50KW r.v.2000
Má recht, Kelišová! Tady se prodlužuje doba vstřiku paliva, čímž se zvyšuje jeho dávka.
| 23.6.15, 22:23 |
Já tomu říkám přibohacování směsi, i když nevím jestli to je odborný název. Setkávám se ale často, že lidi neustále melou o sytiči u aut se vstříkováním.
Naposledy upravil varok dne 25.6.15, 15:29, celkově upraveno 1
| 24.6.15, 19:27 |
Kluci z Paky
Vývojář
Starého psa novým kouskům nenaučíš, říká se. Lidi to mají vžité jako sytič...
| 25.6.15, 06:59 |
Aďo
no sakra tak toto nieje možne vymenil som čidlo za ine to so žltým pružkom..je v 100% funkčnom stave a vysledok robí toto iste...kurnaa...vyšmarim tu feldu do šrotu a hotovo..opačne poskladane auto...toto nieje normalne...človek kupuje, zhana nahradne diely skuša hoci čo a aj tak to robý svoje...už som z toho na nervy
| 27.6.15, 07:09 |
Kluci z Paky
Vývojář
Já myslím, že to moc hrotíš. Auto ti jezdí, startuje, nechcípá, prostě to, co většina lidí od auta čeká. Moc nevěřím, že budeš mít nějakou vysokou spotřebu. Prostě jezdi a uvidíš, většinou se malý a špatně hledatelný problém časem projeví více a pak už se to lépe hledá.
| 27.6.15, 13:15 |
Aďo
asi tak...nič teda i tak všem děkuji za pomoc...temu nechavam otvorenu keby niekoho ešte niečo napadlo...lebo ako fakt akty X
| 27.6.15, 15:33 |
jenikk
Registrován: 7.5.11, 19:08 Příspěvky: 122 Bydliště: Příbramsko
Aďo nevím jak moc ti pomůže moje zkušenost - felda mpi 1.3 rok 2001 mně dělá úplně přesně to samý. Mám ji 5 let a najezdil jsem za tu dobu 70 tisíc km, dělala to vždy od koupě až dodnes. Podle mě to ničemu nevadí, neřeším a jezdím, nijak se to nehorší, na spotřebu to vliv podle mě moc nemá (když jsem jezdil ještě čistě na benzín, spotřeba byla kolem 6 L/100km) a felda jinak jezdí moc pěkně. Schválně zkus jednu věc - i když to teď půjde asi blbě, protože už je kosa. Vždy když startuju studený auto v létě, kdy je teplota nad těch cca 20 stupňů, tak hned jak motor naskočí (na ty vyšší otáčky, cca 1100) tak malinko vrknu s plynem, stačí jen ťuknout a otáčky už padnou na normál. Někdy to zkus a napiš (třeba se ještě počasí oteplí  )
_________________ Getz 1.1i (2007), Felicia 1.3 MPI 50kW (2001), LPG
| 3.11.15, 18:31 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Nastaviť klapku cez program.
| 3.11.15, 20:49 |
jenikk
To je asi jediná věc, kterou jsem kdysi zkoušel - vyčistit klapku a reset přes kabel. A na tady probíraný problém to mělo nulový vliv (pomohlo to teda na houpání otáček při vyřazení/dojezdu ke křižovatce).
| 4.11.15, 08:45 |
Aďo
no takto,..jenikk ma pravdu stačilo cez leto len cuknuť do pedalu plynu a bolo v pohode..i ked bola situacia ked so motor stale robíl svoje...teraz ked je zima ide v pohode..pekne nastartuje pekne sa rozbehne...aj ked nechapem situacii prečo to robí len v teple dni.
| 5.12.15, 01:28 |
groupie
Ja mam presne rovnaky problem,ked som startoval rano, bola este celkom zima, tak otacky vybehli na 800, poobede 25 stupnov a nastartuje s otackami 1100 .. tuzknutie do plynu po nastartovani sposobi ze otacky spadnu na 800 a da sa normalne ist, ak sa skusim pohnut na tych 1100 tak mi felda ide zvlastne, ako keby bola pridusena, musim ju viac vytacat mam vycistenu klapku, robilo mi to na starom aj novom cidle teploty .. nikto stale nevie pricinu? edit: co som hladal po internete http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/1 ... om-pocasi/http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/1 ... na-sytici/rovnaky problem, nikto nepise ze by to opravil ..
| 8.6.17, 16:06 |
