Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.11.26, 09:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Spotreba 1.9 tdi 81 kw.
Příspěvek Spotreba 1.9 tdi 81 kw.
Zdravím panove mohu se zeptat,jaka ma byt průměrna spotreba. Podle palubniho pc mam spotrebu 7 litru na sto. A i podle tankovani mi to vychází. Diky.
5.11.15, 23:14
Příspěvek Re: Spotreba 1.9 tdi 81 kw.
Máš to napsaný ve velkým techničáku.
5.11.15, 23:25
ma to pokazene. tieto motory podla ochtaviafilov naftu naopak vyrabaju...
ale realita...
http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... &gearing=1
já ten motor v oktě mam a ještě čipnutej jezdim dálky 5,5l a okolo komína 6l na 100km
felda combi 1.6
7.11.15, 13:51
Vývojář
Záleží na jízdním stylu!!!
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
7.11.15, 13:59
no za 7L se mi podařilo jet jen jednou a to když sem v noci udělal trasu Karlovy Vary - Přimda na Tachovsku za hodinu :lol: :lol:
felda combi 1.6
7.11.15, 18:15
Prave ze nevytacim snazim se jezdit t v klidu. Ale mam ještě jeden problém auto jede jen tak, na pul výkonu.
8.11.15, 08:30
8.11.15, 08:30
tak to proste treba odviezt do servisu, lebo je to pokazene :)
Skoda 742 Forever Team
8.11.15, 10:04
kwiko píše:
ale realita...
realita je stejně kolem 6 :lol: :lol:
8.11.15, 10:37
Vývojář
A co turbo, OK? Nesvítí ti kontrolka motoru? Další věcí je tlak od čerpadla na railu a stav vstřikovačů.
PS:A ještě mě napadá, jestli nemáš rozvoďák skočený o zub. Ale to by asi i hůře startovalo.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
8.11.15, 11:19
Diky za rady byla spatna vaha vzduchu. Jen mi to dlouho startuje i za tepla. Konzrolka zhaveni sviti tak dve vteriny. Po odpojeni cidla teploty chytne na prevaleni. Dal jsem novy cidlo teploty ale problém zustava.
11.11.15, 22:32
Zvýšiť štartovaciu dávku na maximum cez vag,alebo prepis v rj,alebo to ide ešte poriešiť cez relé pri štarte.Repas štartéra,nová bateria,alebo vstrek čerpadlo.Moja 81kW tdi rotačka má spotrebu okolo 5ky.
12.11.15, 11:17
ty teplý starty sem měl taky a nic nezabíralo až po té co sem si udělal toto starty už pátým rokem na brnknutí :wink:
http://www.skodaforum.sk/jak-sem-si-po- ... t6891.html
felda combi 1.6
12.11.15, 14:37
Však to relé som mal na mysli.Odpor 2K2 vo vagu ukazuje cca 17°,treba nejaký s vyššou hodnotou.Ale sú tam záludnosti.Pokiaľ má auto žhavenie do vody,mám odsledované,že jednoducho prestane fungovať.Relé zapojené cez diodu na kontrolku dobijania,nejakým záhadným spôsobom ovplyvňuje výstup na svorke DF,pridáva záťaž aternátora o cca 20-30% bez vplyvu na otáčky motora a skutočné zaťaženie elektrickej sústavy vozidla,skús si to pozrieť cez vag,a rj motora ti jednoducho v zime prižhavovanie ani jedného z tých troch žhavičov nezopne ani pri - 20° a plne nabitej batérii.Po odpojení relé záťaž ihneď opadne (vag,motor,mer.hodnoty,kanal 16),a žhaviče naskočia.Dalej,aj v lete to dlhšie prižhavuje motor,rj totiž berie do úvahy teplotu vody po zapnutí zapaľovania,tj napríklad tých 17° cez ten odpor,takže pri každom štarte,aj v lete len zbytočne trpia žhaviče.Ten systém treba domyslieť a napojiť tak,aby relé bolo spínané len v okamžiku štartu,a po naštartovaní sa celý komplet odpojil.
12.11.15, 15:42
