FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Škoda Favorit Struna topení
MICHAL50
Registrován: 24.3.12, 01:02 Příspěvky: 102 Bydliště: Kladno
Čauky dneska jsem měnil kouhout topení ale nešel povolit ten šroub co drží tu strunu na ovládání teplého a studeného vzduchu a ta struna mi praskla chtěl jsem se zeptat je to náročný vyměnit tu strunu mista tam moc teda není. Děkuji.
| 11.11.15, 02:40 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6467 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Škoda Favorit Struna topení
Neviem čo myslíš pod pojmom struna-struny má akurát tak gitara a iné hudobné nástroje...Pokiaľ si mal na mysli ovládacie tiahlo,alebo drôt,tak komplet aj s tým kvázibowdenom je dosť divočina vymeniť.Takže by som vymenil iba samotný drôt-smerom od ovládača topenia.
| 11.11.15, 23:32 |
CROWACK
stav se na vrakecu a dej tam topení z feldy ... zabiješ několik much jednou ranou, nemá kohout, líp se reguluje, dřív topí, a lepší vypadá..
| 12.11.15, 00:09 |
Lamač
joooj zase len to feldacke topenie... a zabudol si dopísať že častejšie odchádzaju regulačné odpory... ked nedokaže povoliť jednu skrutku bez toho aby nezlomil ten drot (pretože tú svorku treba niečim podržať,nie len tak pretáčať),už vidim jak bude meniť cele kurenie,dopasovavať klapku a riešiť dalšie blbovinky okolo toho.
| 12.11.15, 11:05 |
jjjano3
náhodou to kurenie je dobré a rovnaké je v 1.9D. ku odporom je parádny prístup a sú tam fastony takže pohoda  ventil kúrenia som minule pretesnoval s novými O-krúžkami. záleží kde sa ti zlomilo to tiahlo. ešte je tu možnosť že by si ho povytiahol a dal pod skrutku ale tým by sa zmenil chod ovládacieho gombíka, nešiel by ku krajnej polohe a teda úplne by si nezavrel ventil. záleží o koľko. možno by to ani nevadilo...
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 12.11.15, 13:43 |
Lamač píše: joooj zase len to feldacke topenie... a zabudol si dopísať že častejšie odchádzaju regulačné odpory... ještě se mi to za 7 let co mam felicii nestalo
| 12.11.15, 21:39 |
Kluci z Paky
Vývojář
Fáčko topení má výhodu, že topí i bez ventilátoru náporovým vzduchem. Felda ne....
| 13.11.15, 18:38 |
[ Příspěvků: 7 ] |
