Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 15:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felicia - Jak zkontrolovat funkci ventilátoru chladiče??
Příspěvek Re: Felicia - Jak zkontrolovat funkci ventilátoru chladiče??
je to divne napísané ale... ak od termospínača vytiahneš tie dva fastony a spojíš ich tak by sa mal motor rozbehnúť ak je všetko v poriadku. tuším zrovna 1.3MPi majú poistku na ventilátor normálne v poistkovke u spolujazdca a poistka 25A. dvojstupňový vetrák ako máme u 1.9D má poistky v motorovom priestore za RJ motoru, no vlastne za lavým blatníkom alebo za motorom stieračov alebo jak kto rozumie :D takže jako presne otestoval vetilátor ???
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
8.11.15, 22:56
Tak vyreseno třetí termospinac a funguje ale zase se mi zdá že AZ často
Hlavně že to jde
Díky za rady
9.11.15, 13:42
ono sú dva typy, jeden klasika spína okolo 95° a ten druhý bol pre "tropické" krajiny a spínal skorej okolo 90° alebo 87° :D
Felícia 1.9D
9.11.15, 14:20
Ono těch 85-88°C myslím mívali škody řady 742, ale jestli to pasuje i do feliny nevím. Kdysy jsem to dal na fáčko a nedalo se s tím jezdit. Ventilátor fučel v podstatě při každém zastavení, při větších vedrech pořád.
9.11.15, 16:35
závit by mal pasovať. no ale aspoň sa ti to neprehrievalo v tých horkách :D rozmýšlam že ho dám do 1.9D
Felícia 1.9D
9.11.15, 21:59
varoku a to nemas 1.6 feldu, ta huci proad i kdyz mrzne :D
17.11.15, 20:00
Záleží jestli ta s klimou nebo bez. U klimy se nedivím, protože je potřeba chladit klima chladič a i ten klasický pro chlazení motoru má špatné proudění přirozeného náporového vzduchu, tak se to více hřeje.
19.11.15, 17:47
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 0.198s | 12 Queries | GZIP : Off ]
