Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 21:14
 FORMAN vibrace při otáčkách motoru 2400-2600 ot/min
Příspěvek FORMAN vibrace při otáčkách motoru 2400-2600 ot/min
Mám formana rok výroby 1992 a v poslední době při otáčkách motoru od 2400 do 2600 (přibližný odhad podle otáčkoměru). Nejdříve jsem myslel že se vadný silentblok vzpěry motoru, tak jsem celou vzpěru včetně silentbloku vyměnil, ale problém přetrvává dál. Nejde o žádné silné vibrace, ale je to slyšet. Co může být špatně? Silentblok na vodním čerpadle byl měněný na podzim včetně vodního čerpadla. Předem děkuji za tipy.
23.5.06, 07:31
Napadlo mě zkontrolovat upevnění dynamického tlumiče na pravé poloose, je-li tam...
23.5.06, 14:49
jj zkus ten dynamickej tlumič - často pochoduje z mista na misto po poloose
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
23.5.06, 16:55
btw, neválí se vám někomu doma jeden navíc? Mám ještě ročník bez něj...
23.5.06, 18:55
Nepér píše:
ten dynamický tlmič mám, ale som zo Slovenska (Senec)
23.5.06, 20:48
Je to Favo s Kataliozatorem, muze vybrovat plech co je na katu. :? , chce se to na vse podivat zo se zda ze by mohlo vybrovat :)
26.5.06, 21:14
Katalyzátor tam nemám, už jsem se díval na všechno možné, dynamický dlumič se ani nehne. Nejde o nijak zvlášť velké vibrace, ale je to slyšet a dělá to v rozahu otáček motoru, které se využívají nejčastěji. Budu pátrat dál a pokud na to přijdu tak dám vědět.
29.5.06, 08:58
Zkus ten tlumič sundat, jestli se to zhorší. Někdy se to může chovat dost divně a třeba se to naopak zlepší...
29.5.06, 17:26
Příspěvek Re: FORMAN vibrace při otáčkách motoru 2400-2600 ot/min
skús ten plech na výfukových zvodoch, tan zvykne odhniť a robiť rámus....
31.5.06, 21:19
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
