Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 07:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 zle fungujuci ukazovateľ stavu paliva Felicia
Příspěvek Re: zle fungujuci ukazovateľ stavu paliva Felicia
jjjano3 píše:
tak ked má rok 2000 tak má určite už MPi :D inač ak je ta tyčka z hovna upletená a lahko sa ohne nieje sa čo čudovať :) skús to nejak "dokalibrovať" a uvidíš. hodne šťastia
fuu asi len dokalibrovat....noo tak zajtra zasa rozobrat..ale to až jak si manželku priveziem z nemocnice...
inač nevieš ako nastavit presne ručičku na budíku ukatovatela pre palivo?...po pravde na začiatku pri kupe auta som kus experimentoval s osvetlením budikov a mal som dole celu ručičku z budíka..
22.12.15, 00:13
ten šnek má iba BMM, to je iné, to iba pre zaujímavosť...
22.12.15, 00:13
ahaa..ok dobre ale vdaka za postreh..
22.12.15, 00:13
MPi treba dať pozor aby plavák smeroval ku stredu nádrže, dá sa to tam vložiť hocijako...
22.12.15, 00:16
ja tam mam šipky smerujuce k sebe..jednu na nadrži a jednu na čerpadle..snažim sa to davať čo najpresnejšie aby smerovali priamo na seba
22.12.15, 00:20
hej, ja som šípku na nádrži nenašiel :oops:
22.12.15, 00:24
ouu no ak si experimentoval s budikom je možné že aj preto zle ukazuje, no každopádne dá sa to nastaviť znova len musíš byť trocha zručný.
ja by som vychádzal z hodnôť tuto v PDF strana 25 ak máš MPi teda Simos sytém.
sú tam hodnoty pre polohu ručičky. dal by som potenciometer alebo rezistor s tou hodnotou a nastavil ručičku najskorej. a potom pripojil plavak a zisíš na čom si :D
http://ulozto.sk/xAMrZui7/hledani-zavad-pdf
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
22.12.15, 00:24
ako to je najmenej..v elektonike som doma..ale su tam hodnoty nejak 300+-5 a 10+-2..co to znamena to su hodnoty v omoch?..
ono experimentoval som cca nejak 5 rokov dozadu..od vtedy ako je to v pohode len teraz ked som dal ten nový plavak a on je kus inač ohnuty od teraz mi nejak čudne ukazuje...(asi len nakalibrovat podla stareho čo?)
22.12.15, 00:33
michalkatka píše:
aj ja som mal problem najst..ona je hned dole vytlačenaked odpojiš hadice...tak skus prejst čistou navlhčenou handrou..proste poriadne vyčisti...maal by tam byť..aspon ja ju tam mam
22.12.15, 00:46
ano hodnoty su v ohmoch :) tak ja by som začal tým, ktovie možno má nový plavák iný priebeh alebo je zle daná ručička
so šípkami máš pravdu sú na nádrži aj na sacom koši hore pri víku aj ja ich tam mám :D
Felícia 1.9D
22.12.15, 10:36
alebo je tu aj druhá možnosť ak si čítal celý článok na konci je údaj odporu plaváku pri 7 litroch v nádrži (predtým nádrž uplne prazdna) má mať hodnotu 255 +-5 ohmov ;) takže aj podla tohoto môžeš ohnúť plavák do správneho tvaru
Felícia 1.9D
22.12.15, 10:43
ok tak teoreticky to spravim tak že len plavak s tiahlom preložim kedze on bol od kupy auta a ukazoval dobre a potom len doladím ručičku podla toho navodu...nebudem zbytočne ohývat nove tiahlo ked aj to stare je dobre akurat na tom starom potenciomerty to bolo pekne zjazdene
22.12.15, 11:38
jjjano3 píše:
no super si pomožeme navzajom
22.12.15, 11:39
Čo zase chcete zohýnať?Na tom komplete je taká skrutka s ktorou to ide pekne nastaviť jak treba.Prípadne sa dá úplne normálne vycvaknúť a vymeniť iba plavákový systém s odporovou dráhou.
22.12.15, 20:18
vymenil som len odporovu hradu s tou umelou hmotou v ktorej je ten plešok zacvaknuty čo na take dva čudliky a beha po odporovej drahe,,..to čo som kupil bolo kus posunute a preto to vykazovalo uplne inu hodnotu...asi mi predavač dal zlý typ
23.12.15, 00:55
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků
[ Time : 0.077s | 12 Queries | GZIP : Off ]
