Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 04:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Nahrada palivoveho cepradla Favorit - BMM
Příspěvek Re: Nahrada palivoveho cepradla Favorit - BMM
nieco take by nepomohlo ?
http://www.skodateam.cz/Palivova_pumpa_-nahrada_FACET_silver_top_476087/eshop?idz=1576
25.12.15, 12:11
čerpadlo mpi a bmm není na pohled stejné a nedají se zaměnit jsou jiné :!:
čerpadlo bmm v mpi nefachčí protože plave, čerpadlo mpi do bmm narvat de a fachčí, :oops:
25.12.15, 12:14
toto ti nenahradí BMM ani MPi, to je náhrada mechanickej pumpy...
26.12.15, 16:20
Ale však ho nechajte,nedá si jednoducho povedať,ža do bmm patrí čerpadlo bmm,ale najpr nakúpi všelijaké blbovinky,a potom nakoniec zistí,že za minuté peniaze mohol kúpiť bmm čerpadlo nové...
26.12.15, 16:29
tak ja viem ze tam patri orginalka, len bohuzial cisto nove je nekrestansky drahe, je zle pristupne pod zadnou sedackou, ono kym som odsruboval ten dekel tak som sa namakal a este som sa porezal o plech. Ked nieje ina moznost kupim to vnutro ako pisal michalkatka a "zrepasujem" povodne cerpadlo no prislo by mi praktickejsie (aj z ohladom na buducnost) keby v nadrzi bola len hadica a cerpadlo bolo pekne pristupne v motorovom priestore
Naposledy upravil ferofav dne 26.12.15, 18:06, celkově upraveno 1
26.12.15, 16:55
muze bejt ale musi to byt nejake racing cerpadlo co to zvladne
facet ten tlak neudela
26.12.15, 17:05
toto by podla popisu malo dat 3 bar , tusim BMM viac nema ?
http://www.palivovecerpadlo.sk/product. ... product=36
26.12.15, 18:32
Napíš tu prosím,koľko cerpadiel si už v svojom aute musel vymeniť,že máš až taký strašne veľký problém tam dať to,čo tam má ísť.A chcel by som vidieť tú záhradnú hadicu potiahnutú do nádrže od tohto čerpadla...Za 63 € si radšej pretesni motor,alebo urob brzdy,pretože prerábať úplne jednoduchú vec na zbytočne zložitú je absolutna hlúpost.Ale rob jak chceš.....,aj tak nakoniec zistíš že si to robil zbytočne.Ešte skus zmeniť dílera,alebo pi menej.
26.12.15, 18:53
Nove je nekresťansky drahé http://www.skoda-diely.sk/eshop/1h09060 ... aliva.html ale 63€ už nieje veľa...
26.12.15, 18:59
ferofav píše:
to bys tomu dal BMM lítá v tlaku 0.8 až 1,2 atm
26.12.15, 19:18
tlak řídí regulátor, samotný BMM čerpadlo utáhne i MPI soustavu kde je 3bary tlak
27.12.15, 00:34
stejne 63€ mi píde viac ako 24€...
27.12.15, 15:43
Však to...
27.12.15, 16:29
ferofav píše:
Ty čerpadla bývají přímo v nádrží s benzínem proto, protože se při provozu hřejí a benzín to čerpadlo chladí. Při krátkých trasách na pár minut možná ne, ale na větší dálky na několik hodin už bude dost horké.
27.12.15, 17:22
[ Time : 0.119s | 11 Queries | GZIP : Off ]
