Zb.
 Odlučovač plynu
Karburátoru Jikov 28-30 Lekr je vybaven odlučovačem plynu, který odpouští zpět do nádrže benzinové páry, které vznikají při vysokých teplotách nebo po vypnutí horkého motoru. Palivové čerpadlo bude použito z Rapidu 135. Chci se zeptat na praktické zkušenosti z provozu je-li nutné odlučovač plynu mít zapojen v soustavě nebo může být trvale vyřazen. Děkuji
| 10.1.16, 22:59 |
 Re: Odlučovač plynu
prosítě kde jsi to vyčetl odlučovač plynu co vím tak je to odbublinkovávač a jeho provoz je nutný, zda jde benál napojit na přímo to nevím, ale kdyš se ti ucpe vrarka tak to někdy přestane jet že musíš vztáhnout hadičku ono si to odfoukne a jedeš zas dál až nejedeš,
| 11.1.16, 00:19 |
Lamač
 Re: Odlučovač plynu
Miloši a bublinky sú čo?Asi plyn,nie?Volá sa to tak normálne,pozri Andrta,str.126,alebo ešte aj nadobka odparovaci,pozri katalog Nd.Odvádza to benzínove vypary (pri nahriatom palive,pri horucom motore amkratkom odstaveni vozidla sa v hadičke od pod.čerpadlenten benzín pekne nahreje) zmiešané s vzdušnymi bublinkami naspäť do nádrže,pokiaľ funguje normálne,tak paliva sa tamat odvádza len minimálne,keď je plný,gulička ho uzavrie, a podávacie čerpadlo prestane tlačit palivo do karbeca.Zb-môžeš to napojit smelo aj bez tohto,ihla na plaváku to normálne udrží,ale ak budeš mať v palive nacucnuté bublinky,môže ti kmitať plavák,a robiť bordel.Lekr má sice predpripravu na navrtanie dalšieho nátrubku na napojenie hadičky do vracačky do nádrže,ale zbytočne to riešiť bez toho odlučovača,veď je tam na to držiak,tak jaký je problém ho tam nedať?
| 11.1.16, 12:37 |
Zb.
 Re: Odlučovač plynu
Určitě bych tu nádobku odlučovače plynu zapojil a hadičku vyvedl zpět do nádrže ale používám ve voze palubní počítač. Čidlo - průtokoměr paliva v tomto případě by snímal nepřesnou hodnotu. Prakticky by musely být dva snímače (do a z karburátoru) a upravit program v PP. Tomu se však chci vyhnout.
| 11.1.16, 13:07 |
Lamač
 Re: Odlučovač plynu
Čidlo pp umiestni na hadičku medzi karburatorom a odlučovačom,a si presne na tom istom..totožne to ma tak zapojene aj favorit s palubakom,mera to iba koľko benzínu šlo do karburatora,čo sa deje s palivom pred čidlom,čidlo vôbec nezaujíma.
| 11.1.16, 14:31 |
Zb.
 Re: Odlučovač plynu
...ano je to řešení, trochu přibude hadiček. Jenom se divím, že mě to nenapadlo dříve. Ale i tak by mně zajímalo a to čistě z praktického hlediska zda-li pro správný chod karburátoru je či není nutné mít odlučovač zařazen v systému.
| 11.1.16, 15:26 |
 Re: Odlučovač plynu
[quote="Lamač"]Miloši a bublinky sú čo? tak za 26 let abych nevěděl co to je odlučovač plynu to by nešlo  to je trénink
| 11.1.16, 16:29 |
Lamač
 Re: Odlučovač plynu
Miloši, blbá otázka,blbá odpoveď  Zb.- Keby tam nemusel byť nedali by ho tam,vtedy sa to ešte tak robilo,dnes pchajú do áut veci,bez ktorých auto funguje lepšie... Hadičky ti nepribudnú žiadne,výstup z podávaceho čerpadla paliva napoj na vstup odlučovača,výstup do nádrže,a precvakni hadičku c odlučovača do karbeca a tam napoj čidlo na prietok.A je to.
| 11.1.16, 16:31 |
 Re: Odlučovač plynu
musí tam být a musí cvakat jak pumpuješ jinak se může stát že auto zničeho nic nepojede necháš schládout a zas pojede klidně bude jezdit celou zimu
| 12.1.16, 13:13 |
Lamač
 Re: Odlučovač plynu
Miloši a vysvetli prečo by to tak mohlo robit.
| 12.1.16, 14:58 |
 Re: Odlučovač plynu
protože když necvaká tak může být ucpaná vratka a pak je tam kničemu, nebo vratku odděáš necvaká a je KO
řešíval jsem u plynařů, to cvakání je slišet až máš natlačeno
| 12.1.16, 16:30 |
Lamač
 Re: Odlučovač plynu
Ano presne,to cvaknutie urobi gulička keď sa zatvori vratka,ale ver tomu že ten karbec bude fungovat aj bez toho odlučovača.
| 12.1.16, 16:39 |
 Re: Odlučovač plynu
já to vím že bude, ale ver tomu že občas nebude auto začne vlétě někdy cukat až nepojede, budeš muset vytáhnout hadičku u ac pumpy zas ji zasuneš nacupuješ a jedeš dál
| 12.1.16, 21:54 |
Lamač
 Re: Odlučovač plynu
Keď sa to zavzdušní odpareným palivom,jasne že to bude blbnúť,veď práve preto mu to tam radím nechať.Ono sice by to zostalo zavzdušnené len pokiaľ sa nespotrebuje palivo v plavákovke,pak to ihlový ventil všetko síce prepustí,ale to už ten motor bude cukat,presne ako píšeš.
| 12.1.16, 22:07 |
ventYl
 Re: Odlučovač plynu
OT: Zb: smiem sa spytat, ake cidlo prietoku je pouzite? Z toho, co som hladal po internetoch mi vyslo, ze cidla bud neposkytuju dostatocnu presnost pri merani relativne malych prietokov, nie su vhodne pre montaz do vozidla kvoli vibraciam, nie su pouzitelne pre paliva ci uz z dovodu mozneho vybuchu, alebo odolnosti materialov, alebo su prilis drahe. Vlastne jedina rozumna moznost bola pouzit cidla palivomera z Wartburgu (montovane bud ako priplatkova vybava, alebo aftermarket doplnok), ktore ale uz v tej dobe boli nedostatkovym tovarom.
| 13.1.16, 09:58 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků |
