Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 06:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 výměna těsnění pod hlavou
Příspěvek Re: výměna těsnění pod hlavou
denoo píše:
To fatal: Vidis toto ma nenapadlo. Vicko teda musi byt na fest zatiahnute. Ja som ho povolil v lete ked uz bola hadica dost tvrda. Prislo mi ze si az tak vydychlo auto. Tak som to nechal povolene. Vevedel som ze treba pretlak, myslel som ze vodna pumpa pekne vodu toci dookola a teplota je vsade vyrovnana.No neviem ale v kazdom pripade to vymenim bud ja so svokrom ak sa odvazime alebo servisak. Urcite najneskor na jar. V lete v horucavach by ventilator vrcal nonstop.
LOL... :mrgreen:
čobols, co dodat, auto sa vydychlo a uvařilo sa, nebejt kutila a všetečnejch pracek, voda nemusela miznuť :mrgreen:
19.1.16, 22:50
No asi tak... bez uražky,ale toto je už veľa... nech si motor vydychne....veď to su zakladne veci a vedomosti ako ten motor má fungovať a funguje ako celok...keď nedokažeš pochopiť dotiahnutie šrubu o 90°, a to nehovorim že bude tam treba urobiť presahy,nastaviť ventily,nepomotať káble do sviečok....radšej to daj do servisu a môžeš kľudne spať doma...
19.1.16, 23:24
kdo ví jak to je, šlem na víčku nebo výfuk plný vody který v zimě zamrzne se stává,
uvařit motor není žádná tragedie, nevím kolik je to kilometrů z holešova ale tekla voda tak tam auto nechali, vzal jsem si třicet litrů vody dostal se do dvou objížděk, uvízl jsem ve zlíně v zácpě, motor jsem někjolikrát uvařil až netáhl a řechtáním si stěžoval že dál už ne, pak jsem naprudko nalil vodu a valil dál až do strážnice spotřeboval 3O litrů vody a co se stalo feldě 1,3 BMM ? :oops: nic vyměnil se chladič a jela dál
motor dokázal zničit až jeden mimořádně vzdělaný deb... zedník, na kruháči běžně zahýbal doleva, řadil šestku a jednou se chválil že z feldy s vozíkem na dálnici z kopce dostal 175 km
20.1.16, 08:33
Ja som to myslel nech povoli tlak v chladiacom systeme. Lebo v tomto pripade mi voda mizla velmi rychlo prec . A pod autom ani kvapka. Povolil som nadobku na kvapalinu do chladica a voda nemizla a nemusel som stale dolievat. Jednoducho cim vacsi tlak vznikal asi zlym tesnenim tak voda isla fuc. Ked mam povolene vicko tak voda mizne len velmi malo, skoro vobec. Ked to vicko zatiahnem za dva dni je voda prec. Neviem co je na teba moc.
Ja mam na felde 500 000km. Kupil som ju ked mala cca 200 000km. Ani raz ma auto nenechalo. Vzdy som dosiel kam som chcel. Ked sa nieco pokazilo tak som dosiel aj tak kam bolo treba, neostal som stat. Pred mesiacom napr mi zblblo palivove cerpadlo. Vymenil som ho na parkovisku a isiel dalej. Vsetko okrem motora a spojky si robim sam a vzdy som mal spravene ok. Tesnenie som este nemenil a normalne by som to dal do servisu ale chcel by som sa to naucit a kde lepsie ako na starej felde
skype nick : Denisko9999
20.1.16, 16:45
A s tym tlakom este par dni dozadu pred tym mi vystrelilo hadicu z vodnej pumpy. Dal som novu a znova. Povolil som viecko chladiacej kvapaliny a je ok vsetko. Takto jazdim cca pol roka. Vodu nedolievam resp dolievam raz za mesiac a teplota je stale 90. Viem ze spravne to ma byt inak. Ale tak to bude az ked budem mat nove tesnenie a hlavu. Potom zatiahnem vicko . V blizkej dobe ale uz to idem riesit. Je to pick up . Mam to iba na to aby to vsade dorazilo. Mimochodom spojka ma vyse 200 000km. Tomu nechapem. A zatial nevyzerra ze bude vymena. Motor nezozere ani deci oleja. Tiez nikdo neveri. Menin olej kazdych 10 000km cca kazdy treti mesiac to vychadza na tych 40 000km rocne
20.1.16, 16:53
Už keď sa do toho pustíš,kúp tesnenie victor reinz,alebo elring,sú síce drahšie,ale budeš mať pokoj na extra dlhú dobu.Presahy budeš musieť minimálne skontrolovať,keď už nie rovno napraviť,čo značí rozobrať polku motora-odspodu ojnice,zhora piesty a vložky....
20.1.16, 22:02
[quote="denoo"]. Mimochodom spojka ma vyse 200 000km. Tomu nechapem
na formanovi znám spojku 4OO.OOO km a ok, na mé koktě bude půl mega když jedeš s vozíkem už je cítit jinak jezdí neřeším
22.1.16, 14:15
No hovorim preto lebo mi v servise nechceli verit ze moze mat 200 000km . V podstate nikto neveri kazdy ze spojka tak 100 000 max 150000km vydrzi. Ked si zoberem kolko krat auto bolo pretazene tonovym nakladom oproti schvalenym 605 kg :) a tie rozbehy s pretazenim musela spojka trpiet . Asi rok dozadu som sa hrabal do kopca v zime na snehu a lade na chatu , asi v strede som ostal stat a vsemozne skusal sa dostat hore, zacalo trosku dymit a typicky smrad spalenej spojky. Potom som dal retaze a vysiel hore. Hore zrazu hukot spojkoveho loziska ked auto stalo s nastartovanym motorom a vymacknutou spojkou. Hucalo dost. Hovorim konec spojke. Rano nastartujem a vsetko v poho :) jazdim dalsi rok a spojka ok :) to auto vydrzi toho dost
23.1.16, 11:32
Vývojář
No, to auto s tebou opravdu vydrží dost... :oops:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
23.1.16, 13:38
Auto je na vozenie nakladu. Je vela krat pretazovane. Ale na druhu stranu menim vsetko co je treba. Olej vymena 10 000km menim uz ked je 8-9 tis. Staci malo ze pocujem od kolesa nieco a menim hned co treba.V lete mi buchalo prave predne koleso. Cap som menil a nic. Potom som zistil ze to v tehlici lieta cap. Ale cap ok. Kupil som novu tehlicu, cap a aj lozisko kola. Menil som vse aj ked lozisko bolo ok. (Mimochodom majitel predomnou tam menil asi cap, a na tehlicu pouzik srob so zavitom po celom srobe. Zavit sa samozrejme zodral a kolo buchalo. Mal tam byt srob so zavitom na konci. To ma nenapadlo ze niekto spravi taku kokotinu a ja som kupil novu tehlicu a nebolo treba)Zacala blbnut skrtiaca kl. vycistenie nepomohlo niekto by kupil na inzerate. Ja kupil original novu. Taktiez zap rampu na sviecky, hallov snimac, ked nieco blbne kupim hned nove a necakam kym auto skape.Nezhanam diely po vrakacoch. Pred rokom som dal vyvarit feldu za 350 euro. Auto dostava co nakladu to do kilometrov zabrat to je fakt ale o auto sa staram a ma pravidelny servis. V tomto si myslim ze mozem ist prikladom. Taktiez svoje osobne auto vzdy pravidelny poctivy servis. Mozno preto ma za mojich 15 rokov ani raz auto nenechalo na holickach
23.1.16, 17:05
Meniť olej po 9tkm je hlúposť,neviem načo to robíš.Kupovať nové veci tak isto,ako tehlicu-tak tmu nerozumiem,pokiaľ nieje zohnutá,nemá sa na nej čo pokaziť...vstrek.... asi máš dobre platenú prácu no.Po páru rokoch zistíš kde si urobil chybu.
23.1.16, 20:48
Vývojář
Já už ani nic nepíšu, protože každé zbytečné slovo je zbytečné......Je dobře, že do auta investuje, ale lépe to dát do více potřebných věcí... Souhlas s Lamačem...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.1.16, 21:20
Na tehlicu ma upozornil na STK. Este raz to napisem ked nechapes. Ja vozim nieco kazdy den ked nedorazim v urcitu hodinu mozem sa otocit aj s nakladom a ist domov. To je prostitutka len penazi ked cap stoji par euro, tlmic stal snad 20 euro ktory som menil raz za 200 000km, vsetky diely su cenovo smiesne. Nech ma vyjde servis 100 - 200 euro za rok. To je tak vela ked to zaplatim za jednu servisnu prehliadku na kia sportage, kde vymenia akurat tak olej. A musim ist na servis aj ked najazdim 1km inak pada zaruka na auto. Toto robia milionari nie? A felda da za rok 40000 km. Raz ju dam vyvarit za 350. Na servis neminiem nevyhnutnych 50 euro ale dam 100 lebo vymenim veci navyse.
Ak na servis na feldu musis mat prachy tak sory nehnevaj sa to je smiesne . Tie smiesne sumy za servis mozem urcite servisovat poctivo a aj viac ako poctivo.
Inak k oleju. Udava sa vymena oleja 8000km az 10 000km na obale oleja . Tak udava vyrobca castrol 10w40. Vacsina ludi to natiahne na 15 000 kedze ide o feldu ale ja nie aj ked je to zbytocne. Zbytocne je chodit do servisu ked som najazdil 5000km
23.1.16, 23:39
Ukáž ten obal,kde to presne píše.
24.1.16, 00:17
Vývojář
Co bylo te tehlici?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
24.1.16, 09:12
[ Time : 0.060s | 11 Queries | GZIP : Off ]
