[ Příspěvků: 6 ] |
Fabia 1.9 SDI, občas nestartuje
mipulka
Zdravím, jdu se poptat, zda někdo nemáte zkušenosti se stejným problémem, co mám já. Vlastním Fabču 1.9 SDI a čas od času se stane, že někam jedu, vypnu motor, a po chvíli se do auta vrátím a nejde už nastartovat. Ve většině případů se ani nerozsvítí taková ta spirálka (omlouvám se, za ty "odborné" výrazy, ale jsem ženská a absolutně netechnický typ). Dvakrát se mi to stalo po natankování na pumpě - abych nepřekážela, auto jsem odtlačila od stojanu a poté auto hned nastartovalo. Pak se mi to stalo ještě dvakrát, z přechozí zkušenosti z pumpy jsem zkusila auto znovu posunout o dva metry dál - auto poté ihned chytlo. Posledně tomu stačilo i pět centimetrů a motor chytil. Tak by mě zajímalo, čím to může být a co to může způsobovat. Tak nějak nechápu, jak by na to mohlo mít vliv posunutí auta, ale zatím to vždycky pomohlo a už mi to přijde jako až příliš velká náhoda. Všem díky za přečtení a odpovědi, případně rady, co s tím, aby auto bylo v cajku..
| 2.2.16, 16:16 |
 Re: Fabia 1.9 SDI, občas nestartuje
spirálka musí vždy probliknout po zapnutí klíčku pokud neproblikne musíš vyměnit toto relé https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... yTPOjDjYKAmáš ho před levým kolenem a sama to nedáš musí nastoupit technický typ
| 2.2.16, 16:42 |
mipulka
To je mi jasné, když neproblikne, tak nenastartuju  Diagnostika i oprava je v plánu, jen nevím, kdy se k tomu dostanu, tak se předem ptám tady, jsem zvědavá.. Zajímá mě právě, co to je, že se to tím, že se autem pohne, "opraví".. To mi právě nejde do hlavy
| 2.2.16, 18:40 |
máš těžko když napíšeš ale jsem ženská a absolutně netechnický typ tak ti to do hlavy nepoleze a nemáš ani důvod si to tam skládat, jedná se o hlavní napájecí rele řj motoru, známou nemocí jsou studené spoje, pak musíš několikrát zatočit klíčkem až spirálka problikne natočíš, potláčet auto nemusíš, na výměnu nemáš ani vybavení, navíc hledat každý šroubek deklu pak bádat nahoře kde je 109 třeba já to dělám za tři kila i na počkání,
| 2.2.16, 20:51 |
mipulka
Tak to nemyslím, že bych si to opravovala sama, to s tím někam zajedu, nebo pokud je to zrovna, co píšeš, tak to by určitě zvládl vyměnit i tatík  Jen jsme právě zkoumali, čím to může být.. Když si ode mě jednou půjčoval auto, tak se mu to stalo dvakrát.. 15 minut zkoušel protáčet klíčkem, vytahovat ho a tak pořád dokola a nechytlo to. Až když jsem mu řekla, at to zkusí poodtlačit, tak Fabča chytla. Přitom tvrdí, že to na to nemůže být žádnej vliv, proto se na to ptám tady, že nám je to divný  Zkusíme vyměnit to relé a uvidíme, jestli se to bude opakovat. Ono se to stává tak jednou, dvakrát za měsíc.. Spíš jsem se vznesla dotaz tak jako ze zvědavosti. Každopádně to předám dál a vymění si to a uvidíme
| 2.2.16, 22:38 |
vyměn 109 pak napiš dík
| 2.2.16, 23:03 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků |
