[ Příspěvků: 11 ] |
sajda 562 https://www.google.cz/search?q=sidecar+562&tbm=isc
| 22.2.16, 21:54 |
 Re: sajda 562 https://www.google.cz/search?q=sidecar+562&tbm
jedná se mi jen o přibližnou trubku, která se dá upravit na 29 mm skutečný výrobek je na tomto obrázku ve středu fotku ohybačku mám http://www.bazarus.cz/images/photos/max ... -562_3.jpg
| 22.2.16, 21:59 |
Veteranista
562 se ještě vyrábí, tak bych poptal u výrobce prvně http://www.velorexport.cz/
| 23.2.16, 07:38 |
562 se furt vyrábí stojí 43,OOO kč, sehnal jsem za pět, pěknou nechci protože si ji stejně nastříkám, a origo tu trubku taky nechci, protože spojovací zařícení si udělám podle věcí co mám doma, motorka má upravené výfuky tak i zadní držák nemůže být origo, já jen potřebuji aby mi nějaký topenář řekl jakou trubku koupit aby se dala část na soustruhu skalibrovat na 29 mm, soustruh mám ohybačku taky, colka bude asi málo mám to jen pro svoji potřebu na šaškárny, protože nějaký cyp na MD to dojebal, velorex vyrobil sajdu a v typovém listu je napsáno k čemu se dá připojit a na MD vymyslel cyp kategorii tříkolové vozidlo, tak když chceš sajdu připojit musíš udělat přestavbu a když odpojit zas přestavba  v době před cypem to byla alternativa
| 23.2.16, 08:58 |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
Topenářská 1" má 33,7 tl. stěny 3,25, to výjde. Tu tl. stěny si ověř, jsou i tenší...
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
| 23.2.16, 15:51 |
kurna to asi nevyjde já tam potřebuju 2OO mm tlouštku 29 mm která je zasunuta do sajdy a to je hlavní vlečná trubka tam by zbylo přes milimetr stěny to je málo
| 23.2.16, 17:02 |
venca.m
Jo takhle, já že jen někam nasuneš... Já se kdyštak zítra mrknu na silnostěnné trubky, ale to bude stejně problém sehnat v krátké délce. Když nebude vhodná trubka, náhradní řešení je těch zůžených 200 mm udělat z kulatiny, klidně i provrtat pro odlehčení (s chlazením to nebude takové peklo), na konci udělat osazení které vsuneš do té topenářské trubky a obvaříš. Protože tyto atypické trubky není vždy jednoduché sehnat když nechceš 6m  EDIT: Nebo nemusíš ani vařit, z kulatiny neuděláš 20cm ale 35cm, 15cm dáš eště menší průměr a nasuneš do 1" trubky, svrtáš a přišroubuješ jak čubu k oji na vozíku
| 23.2.16, 17:40 |
průvary neřeš mám triodinu autogen i ceočko, vyřešit spojení sajdy mi bude trvat pár hodin trubky kolena hlazenka pásovina to není problém to nabízí můj bordel na dvoře,
já jen tak nahlas rozmýšlám, jak si práci ušetřit a přiblížit se k orginálu, chci vyjet na prvního máje tak je ještě dost času, spojení s motorkou si hci udělat i tak trochu podle sebe co nejednodušec
| 23.2.16, 21:52 |
venca.m
| 24.2.16, 10:37 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
ale zase ma cca 4 pokusy  a za cena vic nez dobra ne ??
| 24.2.16, 21:57 |
[quote="venca.m"]Výběr by byl, ale toto není běžný sortiment, u nás ti objednají cokoliv, ale po 6ti metrech. Nějaký metřík může být problém... taky jsem to našel ve feroně , zkusím, mám ještě kamoše v kovošrotech a pak si poradím posvém, kulatina trubka to mám, termín je do prvního května to vyplouváme na baták a sajda bude určitě velké spestření celkové schow navíc bude vybavena kulometem, celkem pět lodí, moje, vltava, rybářská, rybářská zastřešená a taková jak má viki stou přijede borec až z amsterodamu  a kdo se přidá
| 24.2.16, 23:26 |
[ Příspěvků: 11 ] |
