Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 08:07
 favorit -opalovanie kontaktu na dverach kufra
Příspěvek favorit -opalovanie kontaktu na dverach kufra
zdar
na 5tych dverach som si vsimol opaleny vrchnu kontakt , ostatne su OK, no zaseknuty nebol, pekne chodil, byvaly majitel to dal nedavno vraj vymenit, co s tym ? osetril som to sperjom na kontakty ale myslim ze zachvilu bude to iste
co je vlastne na tom vrchnom kontakte ? kostra ?
Příspěvek Re: favorit -opalovanie kontaktu na dverach kufra
A čo tak sa pozrieť do schémy auta kde ten kábel ide?To už si vážne taký lenivý,či aj tu platí tvoje heslo že čo funguje sa nemá rozoberať?Cez internet ti to nikto neopraví.Rozober lampičky na osvetlenie špz,máš tam zeleninu.
5.3.16, 11:37
Vývojář
Je to mlhovka nebo zpátečka. Taky mi tohle u favorita dělalo.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
5.3.16, 11:59
Kluci z paky-ak to má zapojené origo tak jak má byť,tak je to osvetlenie špz.Napísal som to vyššie.Prvá zhora je osvetlenie špz,druhá spiatočka,tretia hmlovka,a štvrtá ohrev skla.
5.3.16, 16:31
inak neprerábali ste to niekto na káble cez gumovú prechodku alá felda ? - len tak so zaujímavosti :D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
Naposledy upravil jjjano3 dne 5.3.16, 21:06, celkově upraveno 1
5.3.16, 18:02
Hej prerábal,prečo?
5.3.16, 18:36
jo - pakarna natahat kabelaz - pakarna udelat presny diry
5.3.16, 19:13
tak ma napadlo že sa spýtam, lebo čo viem, tak s tými kontaktami boli vždy problémy. síce dá to robotu natiahnuť to káblami ale potom je na dlhší čas pokoj :)
Felícia 1.9D
5.3.16, 21:05
verze c.1 - cca 10-14mm velka dira a kabely natazeny jen v buzirce
verze c.2 - dle modelu 93 origo husi krk, diry atd.
5.3.16, 21:08
no s origo husím krkom je to fajn, nemala by okolo neho tiecť voda a lepšie by to tesnilo. inka šak si to môže ferofav tak spraviť tiež a má pokoj :wink: a keď nieje prázdno v peňaženke alebo je možnosť, tak dať silikonové káble a vydrží to viac :)
Felícia 1.9D
5.3.16, 21:13
Ta kabeláz je vždy horšie kurvítko ako tie kontakty.Divné je že mne tie kontakty problém nikdy nerobili.A evidentne nieje u ferava problém v kontaktoch,ale tam kde som spomínal vyššie.Okrem iného...
5.3.16, 21:19
Ty díry pro husí krk je nejlépe obkoukat u jiného fáva, které to mají origo. Měli to už i poslední modely 91. Ale nejsem si jistý jestli né jenom ecotronic.
Lamač: tak to jsi asi vyjímka. Zlobilo to asi 8 lidem z 10 :D
Podobně mají ty pružné kontakty řešené i jiné auta, starší Uno a Punto, ale asi jiné materiály a na lepším místě.
5.3.16, 21:28
na evine je mam taky na posuvne dvere
jediny problem je se strednim kolikem ktery slouzi jako dverni spinac
jenze tady se jedna o posuvny kontakt - ne kontakt ktery je priklapen pod uhlem
5.3.16, 21:37
Vývojář
To Lamač- máš pravdu, horní kolík je na osvětlení SPZ a druhý na zpátečku. S těmito 2 kontakty jsem měl problémy,osvětlení SPZ občas mrkalo a zpátečka občas nešla. A bylo to tímto kontaktem,opřel jsem se o 5.dveře a šlo to.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
5.3.16, 22:32
Lamac: Niesm lenivy to rozoberat, ved to uz stejnak nefunguje tak to je jedno, horsie uz nebude ...
V lampickach nad SPZ to vyzera pohode, neni tam bordel .... skor mi pride ze tie dvere kufru pri zatvarani vyrazili do toho pliesku malu priehlbinku a tym je zly kontakt ... ako vymenit sa to da, ale predchadzajuci majitel to menil nedavno ... tak skor chcem tomu nejako predist
5.3.16, 23:27
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
