Favorit - zatekanie do kufra
Peter50kw
 Re: Favorit - zatekanie do kufra
Problem zohnat favo aby som si to overil, ale typujem, ze mas upchate odtoky v dverach, tak to odteka okolo zamku. Do dveri sa to dostane okoo dier pre sruby a zamok.
| 7.3.16, 18:42 |
ferofav
to nebude problem vsetko je vycistene, skor sa priklanam k tomu ze tie dvere nedosadaju poriadne na tesnenie.
No stale mi nieje jasne preco milos radi ten zamok posunut blizsie k tesneniu ved tam vznikne este vacsia vola
| 8.3.16, 09:40 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6426 Bydliště: Snina a okolie
Za ten čas,čo tu toľko nad tým špekuluješ,už si si to mohol dávno nastaviť.
| 8.3.16, 11:29 |
Matthes
ferofav píše: to nebude problem vsetko je vycistene, skor sa priklanam k tomu ze tie dvere nedosadaju poriadne na tesnenie.
No stale mi nieje jasne preco milos radi ten zamok posunut blizsie k tesneniu ved tam vznikne este vacsia vola Kde jsi vzal, že dál od gumy znamená blíž k těsnění?
| 8.3.16, 14:06 |
Lamač
Ferofav by už mohol prestať piť,lebo v poslednom čase sa pýta na veci,pri ktorých treba trošku popremýšľať a použiť zdravý rozum.Ako nejaký spam,alebo čo,pretože toľko špekulovať nad úplne jednoduchými vecami,je snáď nemožné.
| 8.3.16, 15:08 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Matthes píše: ferofav píše: to nebude problem vsetko je vycistene, skor sa priklanam k tomu ze tie dvere nedosadaju poriadne na tesnenie.
No stale mi nieje jasne preco milos radi ten zamok posunut blizsie k tesneniu ved tam vznikne este vacsia vola Kde jsi vzal, že dál od gumy znamená blíž k těsnění?  slovacek.milos píše: vidíš dva šroubky povolíš a posuneš směrem ke gumě posunuje se po milimetříku a zkusíš, nejdouli povolit vemes dvě kladiva jedno přiložíš druhým jebne.. A kde vidíš ty "dál od gumy"?  Tak každopádně jestli ti tam nateče při tlakovém mytí, je to normální. Těsnění je za roky vymačkané a jak už tady bylo psáno, při takovém mytí zatéká i do mnohem novějších a "těsnějších" aut. Pokud tam není mokro i po dešti, neřešil bych to vůbec. Zadruhé, zámek na kastli se posunovat dá, na dveřích nikoliv. Dá se s tím pohrát. Když ho moc povolíš, budou ti dveře drnčet, když ho moc přitáhneš, budeš muset pořádně třísknout, aby se zavřely. Ke správnému nastavení stačí šroubovák a pár minut času. Nastavoval jsem to u obou svých vozů. U Fanouše po lakování, u Miloše po předělávce na otevírání lankem. Opravdu tam toho není moc, co by se dalo zkazit.
| 8.3.16, 23:52 |
ferofav
Lamač píše: Ferofav by už mohol prestať piť,lebo v poslednom čase sa pýta na veci,pri ktorých treba trošku popremýšľať a použiť zdravý rozum.Ako nejaký spam,alebo čo,pretože toľko špekulovať nad úplne jednoduchými vecami,je snáď nemožné. neni to nijaky spam, len to je vec ktoru nemam ako zistit ci som spravil dobre , jednine si ist pozicat VAPku  , takze jednoduchsie sa je radsej opytat a zrobit to raz a dobre ako to 5x rozoberat a vytopit si cely kufor gokralik: to zatekanie normalne nieje, pred par rokmi som mal facko r94 tam mi to nerobilo a to bolo v podstatne horsiom stave ako tento kus takze definitivne - ten zamok posuniem v smere tej sipky ako je na obrazku co som pridal do prveho prispevku ?
| 12.3.16, 09:32 |
Kluci z Paky
Vývojář
Ano.
| 12.3.16, 11:20 |
ferofav
No konecne poriadna odpoved ... idem na to
| 12.3.16, 18:27 |
Lamač
No po týždni by už aj bolo na čase sa rozhýbať...
| 12.3.16, 19:12 |
Kluci z Paky
Vývojář
| 12.3.16, 23:37 |
