FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Lambda sonda krátký kabel
gamer0495
Dobrej. Chtěl bych se zeptat. Škoda Octavia rs 2.0 tfsi Měnil se výfuk za sportovní. Vše sedí jak má ale závit na lambdu za katakem má na druhé straně. Čili kdybych ji zapojil vedl by holý drát pod vyfukem a to se mi ani trochu nelíbí. Chtěl bych prodloužit vedení pod autem ale kabel je na to krátký. Tak bych ho chtěl napojit. Ucvaknout kus před konektorem a prodloužit. Vedou tam 4 dráty. 2 silnější to je vyhřívání sondy. Tam nemám problém. Ale když prodloužim ty 2 z měření nezačne potom lambda dávat jiné informace jednotce?? Popř jak to udělat. Chtěl bych to udělat pořádně. Předem díky
| 22.4.16, 18:19 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Lambda sonda krátký kabel
Tak za prvé- nevymýšlel bych hovadinky typu sportovní výfuk. Za druhé- pokud už jsi tak udělal, prodloužení kabelu na funkci lambdy nemá vliv, hlavně pořádně proletovat kontakty a dát smrštovací pásku kvůli vlhkosti. Úprava ti to měření nijak neovlivní.
| 22.4.16, 19:30 |
gamer0495
1) ten sportovní výfuk udělal zázraky. Šíleně se snížila setrvačnost motoru, a podle válců malinko i výkon. Hlavně je to příprava na hybridní turbo 2) děkuji za radu.
| 22.4.16, 21:04 |
gokralik
To je dost blbé, když ti sportovní výfuk sníží výkon.
| 22.4.16, 21:20 |
gamer0495
Já neřekl výkon... Ale setrvačnost. O dost rychleji padají otáčky když zmacknu spojku. Na výkonu to přidá ale ne o moc.
| 22.4.16, 21:30 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků |
