Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 15:05
 Motor občas nestartuje
Příspěvek Motor občas nestartuje
Zdravím, mám Octavii II RS, 2.0 TFSI 147kw.
Můj problém je se startováním. Třeba 10x to jde úplně bez problému a po jedenáctý motor nevydá ani hlásku.
Je tam úplně nová baterka.
Nevíte někdo, v čem by mohl být problém? Napadly mě svíčky, ale moc se v tom nevyznám.
Děkuju za všechny případné rady.
26.4.16, 09:24
Příspěvek Re: Motor občas nestartuje
Ještě dodám, že to vždycky musím v tomto případě nastartovat přes kabely
26.4.16, 09:30
Nenapsals to zcela zřetelně, co znamená že nevydá ani hlásku?
Startér s ním neotočí?
Co při tom dělají kontrolky na palubce, zhasnou?
Diagnostiku jsi zkoušel? Jaké píše chyby?
26.4.16, 10:48
Před nedávnem měněná baterka.......
Pořádně očisti a dotáhni svorky.
26.4.16, 12:17
svorky jsem dotahovat zkoušel, dokonce jsem s baterkou dnes byl a řekli mi, že v ní problém není. Když otočím klíčkem, kontrolky naskočí, ale v další fázi, kdy už má naskočit motor, auto nic nedělá.
26.4.16, 16:58
dobre, kontrolky sa rozsvietia a keď dáš kľúč do polohy štart? čo sa stane? kontrolky pohasnú? od motora nejaký zvuk? cvaknutie?
ja to vidím na štartér na odchode...
26.4.16, 17:09
Svorky sundej, vem jemný smirek a očisti jak póly na baterce tak i vnitřky svorek. Pak je nasaď, zkus s nimi na pólech lehce zakroutit a dotáhni. Ona vrstvička oxidu která se stihne udělat na pólech baterky před namontováním už dokáže klást startovacímu proudu docela slušný odpor.
26.4.16, 17:10
Přes kabely nastartuje.
26.4.16, 17:12
A štartér aspoň cvaká?
26.4.16, 17:59
venda píše:
keď sa štartér občas chytí a občas nie, si predstav keď nenaštartuješ - otvoríš kapotu, vytiahneš káble, pripojíš káble, to sú všetko možné otrasy ktoré štartér dokážu dočasne opraviť...
zrejme by to chcelo niekoho kto sa tomu rozumie keď ani nevie opísať ako sa to presne správa...
nezabudnem ako štartovali V3S s polopokazeným štartérom, už mal nachystané kladivo zakričal mu "štaruj" - keď otočil kľúč začal kladivom mlátiť po štartéri - ten začal štartovať a staručičkú V3S takto štartovali hádam aj rok...
26.4.16, 18:30
zkusil bych shodit startér a pořádně očistit přírubu převodovky a přírubu startéru, přes možnou oxidaci se startér neukostří, a doporučuji namazat kontaktní vazelínou.
:wink:
26.4.16, 21:46
Vývojář
Tohle přes web neopravíš, zajeď s tím do kvalitního servisu, který je specializovaný na autoelektriku.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
27.4.16, 21:56
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
