Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 06:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Zadní ložiska felicia
Příspěvek Re: Zadní ložiska felicia
já dnes řešil taky hučení kola chvíli sem poslouchal šlo to ze zadu a hučelo to jen když sem bral levou zatáčku tak sem vyměnil obě zadní pravý ložiska dal sem sadu od Meyle za nákých 230kč a je ticho :idea:
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... icie-10539 :wink:
felda combi 1.6
5.6.13, 20:20
Tak jsem se do té výměny nakonec pustil, zadní ložiska jsem "dostal" tak nemůžu nic ztratit... kdyby to bylo pravé ložisko tak by to byla hodně velká haluz.
5.6.13, 23:47
zvedneš kolo a točíš polud je točení slyšet je to ložisko :oops:
6.6.13, 07:03
No jak jsem psal neslyšel jsem nic u žádného kola... jen u zadního pravého velmi slabé hučení, ale přece by nehučelo pravé kolo do pravé zatáčky...
6.6.13, 10:31
Tak se mi povedlo kolo dotáhnout tak, že má malinkou vůli. Sílu dotažení matice bych popsal "dotažení prstama", ta podložka pod ní se pohybuje jen když do ní dost zaryju šroubovákem. Samozřejmě jsem to před tím několikrát dotáhl na fest a protočil kolo. Myslíte že je to tak ok?
7.6.13, 15:32
Podle popisu je to OK.
7.6.13, 15:38
Dík. BTW přemýšlím jestli by šla něčím nahradit ta závlačka, třeba kouskem závitové tyčky M3-M4 dotažený samojistnýma matkama k hřídeli? Nechce se mě to furt vyndávat a nový už ani nemám, jedině bych ji musel použít znova.
7.6.13, 17:41
Jak furt?Veď ložiská sa nemenia každý mesiac.
7.6.13, 19:10
No jo jenže jsem to byl projet a vůle se asi malinko zvětšila. Předpokládám že po nějaké době to bude potřebovat ještě dotáhnout...
7.6.13, 19:18
Tak se taky přidám, mám pár felicii a jezdí dálkový trasy s vlekama
a v itálii v oblasti Benátek nám odešlo zadní ložisko, měsíc předtím byly měněný, ale za maďarský a prostě to nezvládlo. Tak se muselo sundat víčko, závlačka podložka, mega namatlat vazelínou páč se hřálo a rachtalo jako svině, matice se víc povolila aby tam byla větší vůle a v poho, teda z hukotem se mi auto vrátilo zpět :mrgreen:
Teď jsem dal německý a je na nich za měsíc 14400 km a drží :P
Takže asi šetření na ložiskách a kupovat číňany, turky nebo maďary nemá moc význam :oops:
30.6.13, 21:47
Tak a hučení je vyřešeno, dělalo to pravé zadní kolo do *pravé* zatáčky !! hluk se nesl kastlí, tak že ho nebylo prakticky možné identifikovat... jen jsem si nedávno všiml, že se buben se sundaným kolem při otáčení jakoby mírně zasekává. Vyměnil jsem jen vnitřek malého ložiska (prakticky to co se dá vytáhnout i bez sundání bubnu), a je ticho !!
23.7.13, 14:06
to je chyba ložisko tvoří celek i s kroužkem ...
23.7.13, 16:34
vnitřek jsem měl z jinýho dobrýho ložiska, výměna za 10min, když se to posere tak se to prostě vymění celý... jenže to je tak na hodinu a musí se vyndavat a měnit gufero atd.. tak proč to nezkusit :)
ten vnitřek co jsem tam dal je z druhýho kola kde byla stejná značka ložiska, předpokládám že byly měněný současně takže si myslím že to bude OK.
23.7.13, 18:12
Jaké mazivo patří do zadních ložisek Felicie?
Mám po ruce nějakou plastickou vazelínu (velmi světlá), můžu to tam narvat?
6.5.16, 10:18
karosář
Tuším, že LV2-3
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
6.5.16, 11:48
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
