Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 19:59
 Felícia 1.3 BMM 1996
Příspěvek Felícia 1.3 BMM 1996
Potrebujem poradiť má alebo mal niekto podobný problém ako ja ?
Mam staršiu feldu 1.3.BMM rv 1996 mam ju okolo dvoch rokov vždy jazdila bezproblémov až do teraz . Problém rozpíšem.
Auto jazdilo pekne na druhí deň som sa šiel previesť no motor totálne prestal ťahať dosahoval maximálnu rýchlosť 60 KM po rovine do kopca už ani nevravim motor šiel do otáčiek ale netahal čo ma prvé napadlo / sviečky / kúpil som nové nič sa nezmenilo vymenil som palivový aj vzduchový filter nič sa nezmenilo vymenil som sondu trošku to pomohlo v ťahu ale rýchlosť sa nedvíhala . Napojil som to na Wag ten nič nehlásil . Napadlo ma či niekde neprisáva falušný vzduch otáčky na volnobehu ale nekolisali tak som vymedzil nasávanie falošného vzduchu. Po preštudovaní všetkych možných forach som narazil na katalizátor ktorí by mohol môj problém napodobňovať . Kompletne som prebil katalizátor a dal späť . Pomohlo motor sa spamätal teraz ťahá ako zamlada no rýchlosť je max 110 KM Predtím som sňou dal cez 160 KM . Vie niekto poradiť v čom ešte môže byť problém ?
19.6.16, 01:33
Příspěvek Re: Felícia 1.3 BMM 1996
Vyfuk jsi menil? Muze byt ucpanej.
Odkedy felicia nieje škodovka?,že je to v sekcii pre neškodovky?
19.6.16, 13:02
Výfuk som nemenil. Aký máš na mysli koncovy ?
/ Lamač / neviem prečo mi to dalo sem
20.6.16, 00:18
Ano koncový sa vie upchať.Nevylieza ti z neho vata?
20.6.16, 00:39
Nie nič vyzera byť v poriadku
20.6.16, 02:07
Nemusí být jen ucpaný vatou, někdy se vysypou přepážky tak, že některá ucpe vstupní nebo výstupní trubku a problém je tady.
Zkusil bych vyměnit i víčko rozdělovače, palec a kabely ke svíčkám. Jestli nepomůže, tak VN modul, nebo palivové čerpadlo na odchodu a nedává potřebný tlak paliva.
20.6.16, 16:25
varok - Viečko rozdleovača aj palec som vlasne tiež menil zabudol som to napísať . Stím tlakom paliva je vôbec potrebný ked ta felda má karburátor ? Poprípade ako sa dá zmerať tlak paliva v domácich podmienkách a aký by mal byť ? A reset škrtiacej klapky by nepomohol ? diky za odpoved.
21.6.16, 03:43
reset klapky na karburatore, alebo zeby tam bolo nakoniec BMM....
Ani jeden system tuto operaciu nevyzaduje.
cerpadlo tlaci cca 3bary a regulator pri vstrekovaci ho zniyi na 1,5baru...
Máte tedy karburátor nebo BMM? V nadpisu píšete felicie BMM 96 a potom v odpovědi že máte karburátor. V další odpovědi zase, jestli pomůže vyčištění a přenastavení klapky, což se dělá jen u vstřikování. Osobně jsem felinu s karburátorem neviděl, ale prý se pár kusů vyrobilo pro zahraničí.
Jestli to špatně táhne, tak podle mě to čerpadlo. Prostě při vyšší rychlosti a akceleraci potřebuje motor větší množství paliva, které odcházející čerpadlo už nedodá, tak to nejede.
21.6.16, 16:59
Vývojář
Karburátor tady všichni říkají tělesu jednobodového vstřikování... Má to BMM, psal o lambdě. Bude ucpaný výfuk pravděpodobně....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
21.6.16, 22:53
Varok - Asi maž pravdu može byť to čerpadlom dnes už znou aj škubalo hlavne pri rozjadze . Dalo by sa to zmerať tak,že odpojím hadicu z čerpadla dam tam druhu a na konci bude tlakomer ?
21.6.16, 23:44
Ne. Musíš přidat na hadici T kus a na konci toho T kusu může být tlakoměr. Čerpadlo totiž benzín honí furt dokola, nemůžeš ho tlakoměrem stopnout.
23.6.16, 13:15
CROWACK - Diky to som potreboval vedieť vyškušam a dám vedieť
23.6.16, 13:18
[ Time : 0.277s | 11 Queries | GZIP : Off ]
