Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 07:47
 Problém s ABS Superb 1 rv.2005 2.5 TDI 120kw
Příspěvek Problém s ABS Superb 1 rv.2005 2.5 TDI 120kw
Zdravím, prosím o radu..mam problem s ABS u Superba 1 rv. 2005 2.5 TDI 120kw automat. Po výměně homokinetických kloubů se mi při zastavení samovolně spouští ABS. Při jízdě je vše v normálu a kontrolka nesvítí..nevěděl by někdo co s tím? Diagnostika ukazala něco, že nelze rozeznat zařazený rychlostní stupeň. Předem díky za všechny rady.
27.6.16, 15:34
Příspěvek Re: Problém s ABS Superb 1 rv.2005 2.5 TDI 120kw
Diagnostika ukazala neco... napíš čo presne tam písalo a nie niečo..
27.6.16, 16:50
To uz bohuzel nevim presne..
27.6.16, 16:52
Ono to je dosť podstatná informácia.
27.6.16, 19:10
Ok zitra to dojedu napichnout a napisu presne
27.6.16, 20:07
Lamač píše:
jestli myslíš diagnostikou čtení aměti závad adres 03 tak se tam dovíš prd protože řj takovou závadu neumí diagnostikovat,
dá se to zjistit jen v bloku měřených hodnot že si dáš všechny kola asleduješ jak brzdí, v kterém kole předpokládám že to bude v předních skočí při dobrzdovánéí 1 a druhém bude třeba 10 tak se uvede v činost abs ale žádná závada pro řj to není
prostě se při montáži dodrbal kroužek na snímání abs, čidlo, nebo je na čidle bordel, nebo se dali staré homo s prasklým kroužkem,
první se musí zjistit vagem které kolo to dělá :?:
28.6.16, 22:17
Kkubass píše:
...Diagnostika ukazala něco, že nelze rozeznat zařazený rychlostní stupeň..
Možno prd a možno nie...Viem ako sa diagnostikuje abs a za opýtanie chyby z pamäti závad ma nikto nezožerie :D
29.6.16, 00:25
tak přílkladně abs nějaký zařazený převodový stupen vůbec nepotřebuje, abs se stará v základu o odvalující se kolo
pokud se propadne pedál při normálním dobrzdování tak některé z kol nahlasí že je zablokováno rychlost O km/h, v tomto případě to bude určitě jedno z předních
29.6.16, 06:28
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 0.063s | 12 Queries | GZIP : Off ]
