Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 08:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 554 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 37  Další
 gokralik - Forman 136GLX Whiteline, 1993, LPG - Miloš
Příspěvek Re: gokralik - Forman 136GLX Silverline, 1993, LPG - Miloš
Tyvole to uz je tretie tesnenie odkedy ten motor poznam :lol: Ak je to ten co som tam mal ja. Ale nechapem co ti tam vletelo ze to takto dorasovalo aj hlavu aj piest. A zjavne to ten piest dostal az tak ze je vyoseny na piestnom cape - alebo to len skresluje foto? Tie favority mam pocit ze vydrzia este vacsie ho**o ako preklinana 130, ktoru som zvnutra jakziv nevidel a jake kilometre som v tom vydrzal jazdit...
5.2.14, 13:51
černej Temac tak to se nediv tak malej výdrži :wink: pokud máš malý přesahy tak klidně dej podložky nahoru, funguje to taky :wink:
5.2.14, 14:19
Ty máš napsané, že Forman je 136ka, ale ty písty jsou 135, ne?
5.2.14, 15:54
DL: Co tam vletělo těžko říct. Možná nějaký bordel, co se tam dostal, když jsem měnil těsnění poprvé. Ty motory toho vydrží hodně, ale tenhle už asi ne. :D
Jarda: Podložky jsem tam nedával, hlava je nahozená. Zítra dostrojím zbytek a vyzkoušíme, jestli bude vrčet.
varok: Jo, ale hlava je snížená, takže je to 135 alá 136. Nebo možná ještě víc.
5.2.14, 23:59
Ak je to stale ta hlava co som tam daval ja, tak by mala mat KP 10:1 so 135 piestami
6.2.14, 00:42
Radši mlčím. Ten motor má dokonce i lepší zvuk než předtím. :lol: Snad vydrží těch 300 km co od něj potřebuju a pak ať si jde klidně do kopru.
DL: Jo, ta hlava je pořád ta samá.
6.2.14, 12:49
Aha, takže je kompres nahoněná klasickou úpravou.
6.2.14, 15:45
ses ani nepochlubil žes připekl Miloša :)
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
VW Golf mk1 1.9D automat
7.2.14, 08:19
Tak já ten olej teda vyměním no... škoda, tenhle měl na hrbu asi 2 tkm. Půjde tam zpátky vyjetý. :D
7.2.14, 12:57
Nechaj ho odstáť,oddelí sa to.
7.2.14, 13:27
Jo, odlil jsem ho zvlášť do flašky. Uvidíme co udělá. Každopádně dost smrdí spáleninou, takže už bude přepálený.
7.2.14, 14:05
A nenalil jsi tam nechtíc chladící emulzi do obráběcích strojů? :D
7.2.14, 16:24
Ne, ale teď je to asi tak jediné, k čemu by se ta směs dala použít. :D
Motor jede normálně. Ale zatím má na hrbu jen 22 km. Dneska ještě pojedu pro mladou do Ovy, tak to risku. A zítra do Citova pro motor. Pak už ať si klidně umře.
Jo a zadní dveře už fungují. Sundal jsem tapec (úplně bez poškození) zámek byl jen zaseklý. Prostříkal jsem to WDčkem a pak už šel rozhýbat. I centrál naštěstí funguje normálně.
7.2.14, 23:30
Mě takhle jednou asi před 2 roky blbly zadní pravé dveře. Asi natekla do serva voda z tajícího sněhu a přestal fungovat. Klasické otevření klikou šlo normálně. Až se to vysušilo, vše v pohodě a doteď vše funguje jak má.
Jestli jednou zlobil zámek, vyndal bych ho, pořádně vyčistil a promazal.
8.2.14, 17:58
Časem... možná... někdy... :D Až se zase zasekne. Tak Miloš už zase brázdní dálnice. Motor jede v klidu, voda z nádržky neubývá, takže by to mělo být OK. Akorát na víčku se tvoří kapky vody, ale to se asi jen vypařují zbytky z toho marastu, co tam byl. I kontrolka mazání přestala fungovat, musel jsem vytáhnout čidlo a vyteklo trochu vody následované olejem.
Každopádně je mladá dostatečně poučena, co dělat v případě, že jí auto zase začne vařit a v kufru je 5 litrů vody pro případ nouze nejvyšší.
11.2.14, 22:13
