jjjano3
 Re: Felicia-manžeta kloubu
jáj ja somár šak ja som to už raz menil. jasné máš pravdu. áno treba byť opatrný lebo ak vypadne krúžok z tripoidu tak sa ihličky rozsypú. a tam je tá zaisťovacia "segerka" ktorá to drží aby sa nepohol voči poloose. úspešne som to vymenil teda manžetu na tom klbe pred 4 rokmi no nejak som na to pozabudol
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 31.7.16, 16:44 |
Aďo
chlapy inač ja som ani poloos nevitahoval von z prevodovky..kebyže chcem vytiahnut jak na to,..nevitečie mi olej z prevodovky?..lebo ako nasadzovat klb na poloos ked ju nemam vonku je dost babračka..
| 31.7.16, 22:48 |
p.s.
o pár stránek vedle máš celej fotonávod
| 31.7.16, 22:56 |
jjjano3
prečo, vytiahni ju celú a bude sa ti to lepšie robiť. oleja čosi trocha vytečie, daj pod auto nádobu. alebo si trocha vypusti, na spodku prevodovky je vypúšťacia skrutka. stačí zapáčiť o ten klb a potlačiť smerom od prevodovky a je to vonku
| 1.8.16, 07:03 |
Aďo
ten poistný klužok s ktorým mal kus problemy načo on služi?...či aby poloos nelietala pri jazde zlava doprava?
| 1.8.16, 09:18 |
jjjano3
no hej vlastne áno, drží to na jednom mieste. takže tam musí byť.keď to budeš mať vonku celé tak sa ti to lepšie bude robiť. ja som si položil klb vertikálne, poloosu do ruky a nastrkoval. ked náhodou nešiel tak som trocha pošťuchol šrobovákom a zároveň tlačil na poloos a pekne tam behol
| 1.8.16, 09:20 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jde to dobre nasadit s poloosou na aute.Nikdy jsem ji kvuli tomu nesundaval.
| 2.8.16, 17:11 |
Aďo
nooo ked sa darí tak sa darí...možem menit aj druhu stranu..dnes pri kontrole brzd zistujem že cez malu dierku v manžete mi ide mazivo i z druhej strany...no čo aspon viem jak nato vdaka Vám chlapi..dík zatial..keby dačo napíšem
| 2.8.16, 20:21 |
jjjano3
daj aspoň kvalitné manžety SPIDAN - GKN nech to nemeníš znova o chvílu
| 2.8.16, 20:35 |
Kluci z Paky píše: Jde to dobre nasadit s poloosou na aute.Nikdy jsem ji kvuli tomu nesundaval. mám stahovák ale nepoužívám už vím jakou jebu kladivem a tupým majzlem a padne na zem, už vím zak naštelovat přihnout kroužek a kdy to nedá, dám matku a klep kloub držím vždy vruce a ta dá signál ž to je ok není to tak vždy a je rozdíl u jiných značek aut
| 10.8.16, 20:17 |
jjjano3
| 20.8.16, 20:49 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Mě se málem povedlo to samé co tobě. Ten kroužek tam úplně potřebný podle mě nebude, jen drží tvar manžety. Já bych se na takovou špinavou práci kvůli tomu kousku plastu vykašlal.
| 21.8.16, 16:08 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6426 Bydliště: Snina a okolie
Ten krúžok by tam mal byť na to,aby pri poskladanom komplete po povytiahnutí poloosi smerom od klbu z tripodu nevypadly krúžky a ihličky do priestoru manžety
| 21.8.16, 16:48 |
jjjano3
no veď ma to zarazilo, aj keď ihličky vypadnú až keď sa dá krúžok preč, teda vytiahne. keď budem dávať tehlicu z tlmičom zasa von tak to tam vrátim nech je pokoj na duši. za prevádzky auta myslím nie je až taký dôležitý ten krúžok, keďže vnútorný kĺb sa hýbe menej ako vonkajší (ohyby do strán) a pohyb smerom von takmer nevykonáva
| 21.8.16, 19:16 |
u novějších felicií už nebyl ....
| 21.8.16, 21:26 |
