Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 17:46
 Felicia BMM 50kw
Příspěvek Felicia BMM 50kw
Dobry den budu rad za jakoukoliv pomoc uz tyden se trapim s tim ze prijdu k felicii nastartuju najedu 15 km zajdu do obchodu jdu zpet nastoupim do felicie a nenastartuji po 10 min se mi podari nastartovat jedu a najednou v polovine cesty chcipne nereaguje na plyn, nejde nastartovat pak se mi zas podari po chvili nastartovat a jedu dal treba 20 km nedavno jsem nedojel do prace 15 min neslo nastartovat prijedu na druhy den pro auto a normalne nastartuji a jedu . vymenil jsem hlavu rozdelovace palec a VN civku a stale to same . cerpadlo vrci po otoceni klickem tak uz nevim co to muze byt dekuji za napady
10.8.16, 19:53
karosář
Příspěvek Re: Felicia BMM 50kw
Čidlo teploty?
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
10.8.16, 20:06
da se nejak otestovat? nebo rovnou vymenit a uvidi se . jinak diky za reakci na muj prispevek
10.8.16, 21:23
karosář
Ideálně kouknout přes diagnosiku kolik ukazuje...
(jinak bmm by měla mít dvě čidla zvlášť pro motor a zvlášť pro budík, i když už jsem se taky setkal s bmm, která měla to společné čtyřvývodové čidlo ala mpi)
11.8.16, 11:16
Ještě bych se podival na snimac otaceni. Mohl by bejt na odchodu (nebo uvolnenej?).
Když to chcípne i za jízdy, tak to asi čidlo teploty nebude, tipoval bych to též na snímač otáček či chybu v zapalování.
11.8.16, 14:38
môže mať aj čerpadlo na odchode...
11.8.16, 15:05
tak jsem teda vymenil to cidlo teploty co je vzadu na motoru a vycistil halluv snimac a zatim to jede dobre :) a taky si porad myslim ze kdyz to neprestane mohlo by byt cerpadlo na odchodu uvidime dik zatim za nazory:)
11.8.16, 22:50
Vzadu na motore?Kde presne?
12.8.16, 09:51
Asi myslel sací potrubí.
Jinak když po zapnutí klíčku jde slyšet zvuk čerpadla, to ještě neznamená že je dobré. Může tlačit málo a nestačí to na chod motoru.
12.8.16, 18:41
tak jsem najezdil 150 km za dva dny dojel jsem na misto dnes odbehl jsem si na pul hodiny a opet neslo nastartovat pri delsim startovani 5 sec nebo 10 sec tak zhasnou vsechny kontrolky ale nestartnu proste tak uz asi jedine to cerpadlo jelikoz jak vzadu zvednu sedadla vypojim a zapojim konektor od cerpadla tak to hned naskoci motor a jedu si vesele domu nejakych 40 km a nemam problem tak uz to nechapu myslite ze na diagnostice neco poznam?
13.8.16, 20:05
a cerpadlo kdyz ho slysim teda tak nastartuju normalne akorat porad nevim jestli ho slysim kdyz nejde nastartovat protoze je vzdy hluk kolem a kdyz zvednu sedadla tak to slysim ze cerpadlo jde a normalne nastartuju
13.8.16, 20:07
nebo ze by v palivovem filtru byl nejaky bordel ?tezko rict ze? protoze treba se mi stalo ze jsem jel taky a v polovibe cesty jakoby dosel benzin a pak se to zas chytlo na chvili a zas po minute to same jak by dosel benzin pak jsem nastartartoval a hned to chciplo a pak uz nenastartoval jsem akorat nevim jestli to cerpadlo slo. no a na druhy den jsem prijel napoprve nastartoval a odjel domu divne
13.8.16, 20:14
A ten filter bol menený naposledy kedy?
13.8.16, 20:48
Zkontroloval bych kostru u levého zadního světla. Někdy to tam zrezne a je tam ukostřené právě i pal. čerpadlo
13.8.16, 21:32
