Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 12:28
 Olejová vaňa
Příspěvek Olejová vaňa
potrebujem radu,.teraz som menil tesnenie olej vani a normalne dotahoval momentakom..Po nejakých 200km som skontroloval dotahnute sruby ale aj tak vydim že ten olej sa tam niekde stale berie. Semering na klukovke mam dobrý. Po tretej kontrole furt zistujem že niektore šruby sa povolia,..pomohlo by na srubku naniest na zavit malinko farby alebo čo vlastne použit.? Dakujem za rady
21.8.16, 20:07
Příspěvek Re: Olejová vaňa
Aaa,zeby si napísal, ake auti ?
21.8.16, 20:24
jaj sorry...felicia 1.3 Mpi
21.8.16, 20:25
lepidlo na zavity
ale asi mas vymackane zavity a nic nepomuze
21.8.16, 20:52
skusim to lepidlo
21.8.16, 21:52
Lenže podklad na lepidlo musí byť odmastený-a poriadne.Pokiaľ ti skrutku neudrži perova podložka,lepidlo už velmi nepomôže,na aktiváciu potrebuje tlak medzi zavitami,a ked tam tlak nebude,tak ani to lepidlo nejak extra držať nebude.Jedine väčšie šruby a novy závit.Zahoď preč tesnenie a daj tam iba tmel.A uplne dotiahnuť až o pol dňa,nech aj ten silikon funguje jak má.
21.8.16, 22:06
ono vieš to su len take akokeby olejovo orosene miesta aj to len na tých srubách čo su hned pod remenicou..takže možno ozaj to lepidlo pomože..a šruby nemožu byt vybehane lebo ešte len 3 krat som menil tesnenie..ale dík za radu
21.8.16, 22:10
Závit v bloku sa dá strhnúť aj pri prvej vymene.Zopakujem sa,pokiaľ ti skrutku neudrží perová podložka,lepidlo ti nepomôže.Ešte by som bol zvedavý,ako ten závit odmastíš tak aby skrutka s lepidlom nebola od oleja uz privkladaní.Kup nové perovky, a vyhoď tesnenie.Ináč to bude večný boj.
21.8.16, 22:16
21.8.16, 22:16
Vývojář
Tim,ze das pryc tesneni a das jen ten tmel,dostanes se take srouby dale do zavitu.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
21.8.16, 22:34
Tak ono základná otázka je, či to nedoťahuješ slabo, alebo naopak, nedotiahol si to príliš silno a strhol závity...
22.8.16, 06:47
zavit je určite dobry..bol som pri každej vímene a menil ho skusený mechanik..rodinný kamarad. Ja ale možne že ta perova podložka je už zla
22.8.16, 09:19
To že je niekto skuseny mechanik,ešte nič neznamená.Aj servisy sú ich plné...A vadnú perovu podložku by si mal tak nejak všimnúť,ked je taký skúsený..Vymeň podložky,dotiahni to s citom normálne,nie na moment a hlavne nešpekuluj.
22.8.16, 10:50
no nič ja to skusim s tími perovimy...ale i tak vdaka za rady.
22.8.16, 12:31
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
[ Time : 0.035s | 12 Queries | GZIP : Off ]
