Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 1.3 MPi (1998) - teplota
Příspěvek Re: 1.3 MPi (1998) - teplota
Tak to je bomba, díky za návod, to se může hodit! Vědět to pár let zpět, když jsem odvrtával šroub ve Fávu, mohl jsem si ušetřit práci a finální vyčištění nechat kyselině.
Nechceš z toho udělat návod do častých dotazů?
15.9.16, 08:37
řekni jak, a když bude čas, tak provedu.
16.9.16, 20:57
Jako nové téma, nejvhodnější bude asi sekce Motor: http://skoda.panda.cz/forum/viewforum.php?f=49 (Pravidla jsou hned jako první téma.)
17.9.16, 14:07
Vývojář
Cumim a smekam!
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
19.9.16, 16:16
DOteraz som dufal, ze to tym tesnenim snad nie je .. ale OK, dnes ked som kontroloval hladinu oleja tak som uvidel slabo hnedú kvapalinu (farba ako kava s mliekom) od konca az 1cm nad rysku, takze uz je mi to jasne.. :D Bohuzial to tu nemam dat kde opravit okrem toho servisu kde by stalo zrovnanie asi 80e (bez tlakovania - mam dat robit pre istotu aj tlakovanie? ..) robota +-100e +tesnenia, asi olej, kvapalina .. asi by som dal rovno vymenit aj rozvody (hrkocú), myslim ze do nejakych 300 by som sa vosiel, otazka je ci sa tolko penazi oplati vrazit do feldy .. zial nemam vela moznosti a zhanat stare motory a ich casti sa mi fakt nechce .. vas nazor? diky
7.10.16, 11:50
Saklra čo má každý vždy s tým tlakovaním hlinikovej hlavy favo/felda? Za zrovnanie hlavy pýtať 80€? Pokiaľ nieje vyžratá a krivá,zbytočne.Vymeniť tesnenie pod hlavou sa dá aj pred bytovkou..
7.10.16, 14:29
Tlakovať hlavu netreba, stačí zarovnať, niekde to robia aj bez demontáže ventilov, rozvody a náplne sú v rámci údržby...
Favo/Felda 1.3 hlavy znesú veľmi veľa, jazdu bez vody, uvarenie a pod...
Lamač má čiastočne pravdu, ale zarovnanie neuškodí, pokiaľ nieje v hlave vyžratý/vypálený materiál v mieste kde tesnia kovové krúžky na vložky tak to nieje nutnosť.
7.10.16, 14:33
Vývojář
Stačí vzít ocelové rovné pevné "pravítko" a hlavu přejet, sledovat průsvit baterky z druhé strany, vzít to i do kříže a člověk hned vidí, na čem je....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
15.10.16, 12:15
Vývojář
Viz. cca od času 10:30 v tomto videu.
https://www.youtube.com/watch?v=FDph4z51LUQ
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
15.10.16, 12:20
Kluci z Paky píše:
Zatím jsem neviděl sundanou hlavu, která by si líznutí na brusce nezasloužila...
15.10.16, 14:18
Vývojář
Já ano a takto posouzené hlavy fungovaly bez problémů. Líznutí je jistota, ale pokud za to chtějí tolik peněz, je tohle určitá cesta.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
16.10.16, 13:36
fatal píše:
Kluci z Paky píše:
a ještě si neviděl hlavy které si zasloužily líznutí a zaškrabávač zjistil hrubé nedostatky :evil:
16.10.16, 21:21
TAK felda doma. Hlava zbrusena aj ventily, vymenene rozvody +tesnenia co boli treba .. vyrazne sa mi zlepsilo startovanie co som rad, lebo poslednu dobu aj dost tazko startovala .. teplota uz nelieta, za tu chvilu co som sa vozil ani voda nekolisala .. takze sa len modlim aby to tak ostalo aspon 2-3 roky kym dostudujem .. potom pojde do srotu
260€
inak mi začal nejak rezonovať výfuk (prekliate auto!) riešiť neriešiť? :D
20.10.16, 17:35
Vývojář
Cena je hrozná... K tomu výfuku- vezmi si kolegu, ať sedne do auta, dostaňte to do rezonance a ty na rampě koukni, odkud to je. Mě třeba rezonoval tlumič výfuku- asi povolil bod na přepážce. Bouchnul jsem tehdy kladivem do tlumiče v místě rezonance, obal se lehce prohnul a rezonance ustala.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
20.10.16, 22:57
tak, voda klesla, olej stupol, za kolko to predam?
104tis km, nove rozvody, hniju len blatniky a predny vyfuk
predne tlmice mam nove, zadne este origo, potom zvysok je asi viac menej este origo
23.3.17, 19:57
