Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 14:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1209 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81  Další
 Varok- fávo Solitaire 94
Příspěvek Re: Varok- fávo Solitaire 94
Taky bych to hodil do depozitu. Ale každej rok musíš obnovovat.
20.9.16, 14:16
Mám dojem že nově obnovovat nemusíš, jen musíš nahlásit kde vozidlo je.
20.9.16, 14:21
Musíš tím stylem že přijdeš a necháš si to prodloužit za 50kč.
20.9.16, 16:36
Dobře, zkusím se zeptat přímo na DI. Děkuji
20.9.16, 20:04
Když mě tady chlapi neustále tlačíte k dokončení fáčka za každou cenu, jak tedy mám vyřešit hoooodně starý problém, který jsem tady řešil, ale stejně nakonec nedořešil? A tím je špatné spáry u bočních dveří. Levou řidičovu stranu s přimhouřenýma očima nějak zvládnu, ale sousedova je hnus. Hrozně se mi líbí krásné lícování. Hlavně nepište že to u fáčka nejde, už jsem viděl několikrát krásné přesné lícování u fáček. Ale povětšinou stříbrné Silver Line nebo ty krásné zelenomodré metalízy Comfort Line. Prostě aby byly rovnoměrné spáry dole u prahu, mezi předními a zadními dveřmi, mezi zadními dveřmi a zadními blatníky a hlavně nahoře u té gumové lišty. Tak to tedy zopakuji. Řidičova strana spáry sedí plus mínus pěkně. Spodní spára je v podstatě podle toho, jak se napasují prahy. Spára mezi předními a zadními dveřmi je plus mínus akorát. Spodní ujde, mezi předními dveřmi a předním blatníkem ještě nevím, nemám přední blatníky. Mezi zadním blatníkem a zadními dveřmi to docela ujde, není to nejhorší. Nahoře u té gumové lišty to jde docela vyladit, přední dveře mají snahu jít přední částí moc nahoru, ale to neřeším, jde to poladit. Avšak sousedova strana jak už jsem kdysy psal nejde seštelovat ani zaboha. Pořád nevím, které dveře jsou tak hrozně uteklé, jestli přední, zadní nebo oboje. U Solitaire to tak ale bývá originál co jsem viděl na fotkách i na vlastní oči. Favorit který byl výbavou jeden z nejlépe vybavených je tak zfušovaný, no fuj. Prostě sousedovu stranu mám: Přední dveře jsou přední částí hrozně moc dolů, nejdou seřídit rovně. Tím pádem je spára mezi horní stranou dveří a gumovou lištou nerovnoměrná, vpředu moc velká, u zadní části dveří akorát. Zadní dveře to samé, ale naopak. Jejich přední část je akorát, ale zadní část musí být hodně dolů, jinak mám špatnou, tedy moc velkou tu spáru mezi předními a zadními dveřmi moc velkou. Tím pádem je zase spára mezi horní částí dveří a gumovou lištou v přední části dveří akorát a zadek moc velká. Takhle to měli hlavně starší typy fáček do roku výroby asi 92, novější už to měly pěknější, i když i tady jsou vyjímky. Nechápu ale, proč i některé klasické typy, né limitované edice měli spárování moc pěkné, a naopak některé limitované edice to měli tak domrdané. Zašel bych na vrakec, ale většinou už mají dveře na hromadě a nevím jaké měli to spárování jednotlivých dveří. Nerad bych koupil dveře stejně uteklé jako ty moje.
Tady jde trošku vidět ty uteklé přední dveře: http://skoda-virt.cz/cz/auta/favorit-a- ... ire/#tab-1
http://skoda-virt.cz/cz/auta/favorit-a- ... lver-line/ Tohle je třeba moc pěkně vyspárované fáčko. Mimochodem je celkově nádherně udělané.
24.9.16, 11:48
Tak základem by snad mělo být lícování hran na dveřích a blatnících vpředu a vzadu, to je asi hlavní linie, která vede přes celé auto, to bys měl mít rovné a tím by měly dveře být v rovině. Nevím jak u fáček, ale u felicií se běžně panty podkládaly podložkama aby se dveře dostaly do potřebné pozice, možná je to u fáček podobné.
24.9.16, 12:08
Jo, princip je podobný, feldy mají jen jiný typ šroubů na pantech. Jako to je jasné že ta hrana, nebo jinak zlom asi uprostřed dveří by měl být rovně po celé délce vozu, ale u mě není. Na té řidičově straně je, i když si udělám spáry pěkně, na té sousedově straně právě není. Ty zadní dveře jdou zadní částí moc nahoru, kdybych chtěl tu horní hranu pěkně do roviny.
Ty podložky pod panty ale dělají asi jen hloubkovou korekci, ne? Tedy jak hluboko mají jít dveře dovnitř rámu karoserie.
24.9.16, 13:09
Vývojář
To bys musel tu kastli dat na stolici,pri takove vyvarce to asi nemas sanci trefit...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
24.9.16, 19:16
Teď nechápu co trefit? Prostě vím že jsou některé dveře na sousedově straně uhnuté, jen nevím které. Tak nějakým záhadným způsobem zkusím sehnat zatím zadní pravé dveře a uvidím. Kdyžtak potom koupím i přední.
24.9.16, 19:44
Vývojář
Tak delas prahy,ruzne to zvedas,tak se kastle muze pokroutit.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
24.9.16, 21:06
Né, psal jsem, že to tak bývá i origo. Zkus někdy mrknout třeba na starší fáčka, jedno jsi i měl ne? Tam to bývá hodně. Hlavně ty zadní dveře spadnuté v zadní části. Nebo sis ničeho nevšimnul?
24.9.16, 21:27
Prahy na mojom fa boli tak zožraté hrdzou,že som musel meniť komplet,vonkajší,vnútorný,a vystuhu-na obidvoch stranách.Samozrejme nejak mi to utieklo,nový prah ale nešlo vytvarovať-origo diel,hrubý plech.Tak mám dole medzeru cca 1cm,Je ale rovnomerná,tesnenie dverí dosedá jak má,dvere zatiaľ v jednej línii,tak to nejak neriešim..
24.9.16, 21:52
No ono to vždycky nejde udělat tak, jak by si člověk představoval.
24.9.16, 22:00
Vývojář
Ja ty spary moc nesledoval,to se priznam...Nektere veci ale nemaji reseni a clovek se.s nimi musi smirit..
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
25.9.16, 08:21
Když to jinak nejde, tak se nedá nic dělat. Ale ono to jde, jak už jsem psal, Silver Line a jiné mají spáry pěkné rovnoměrné. Třeba Felicie už to mají dělané trošku jinak, mezi předními a zadními dveřmi mají takovou záložku, nebo jak to napsat, fáčko má jen zkosenou hranu.
25.9.16, 09:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
